16.02.2014 в 04:19:24
cepega написал : и посему замеряю шкив
обещанные размеры
и размеры ремней
Vov4uk92 написал : Что и как теперь посоветуйте сделать?
Шкив(кротовый) покупал в автомаге, далее расточка и паз под шпонку. На валу двигателя устанавливается втулка( внутренняя обойма от подшипника, в моем случае), затем сам шкив.
Vov4uk92 написал : надо ли менять ведомый шкив?
нет
Vov4uk92 написал : Там нужно что то переваривать или нет?
нет, хотя все зависит от поставленных задач.
Мой!
16.02.2014 в 21:20:44
cepega, спасибо. А скажите вы б не могли фотки выложить свого мк но с той стороны движка где шкив. А то я себе что то плохо представляю как оно должно быть. И еще как сделать перевертишь?? Дайте силку. Хочу попробывать, а сложно это и стоит оно того?
17.02.2014 в 05:55:37
Vov4uk92 почитайте со страниц 108-110 там Тугер все очень доходчиво описал .
18.02.2014 в 01:35:47
tuger, извините пожалуйста. НО у вас почта забита почистите плз. Извиняюсь за офф топ.
19.02.2014 в 21:59:33
Я так понимаю, что существует 2 размера рамы-старый, он меньше, и новый- больше. У меня размер рамы 35см. Это старый илил новый? И если старый, то можно ли такую раму переворачивать, или нужно удлинять?
20.02.2014 в 02:29:51
cepega, я так понял что ето у тебя как називал ув. tuger "КРОТ-5", да?Или Вертикалка А еще если можеш дай силку на схему или фотки как ти ето делал? Спасибо.
20.02.2014 в 05:10:58
Vov4uk92 написал : cepega, я так понял что ето у тебя как називал ув. tuger "КРОТ-5", да?Или Вертикалка
Ни "КРОТ-5", ни вертикалка. Классическая мотоблочная компоновка.
Vov4uk92 написал : А еще если можеш дай силку на схему или фотки как ти ето делал?
Редуктор установить так, что бы заливная трубка располагалось вертикально. Основа под двигатель (нарисовал красным) крепиться горизонтально. Переднюю часть рамы обрезаем (желтая черта). Прицепную смещаем вниз и закрепляем так же горизонтально. Все крепим к редуктору с помощь уголков , швеллеров ( зеленое).
