tuger
tuger
Мурманск
09.06.2014 в 13:21:09
Tatarinoff, скорее всего шестерню срезало. Для точного диагноза ногу (редуктор) половинить надо.
Myk
Myk
09.06.2014 в 13:30:39
Попробовать отверткой на редукторе вручную нажать рычаг реверса. Может нужна регулировка тросика.
Tatarinoff
Tatarinoff
09.06.2014 в 13:45:27
Myk Переключение происходит, только в режиме вперед роторы не крутятся, включаешь режим назад- крутит. Какие ( возможно) детали понадобится на замену при вскрытии?
Myk
Myk
09.06.2014 в 13:57:51
Шестерня реверса. Но это, если она совсем из сырца сделана. А скорее всего чистка, смазка и регулировка. http://15-sotok.ru/component/k2/item/289-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82
danilov
danilov
09.06.2014 в 14:09:25
Myk написал : Шестерня реверса.
Так реверс то у него и работает.
Ему надо вначале посмотреть что с тросиком перекключнения не он ли заклинил у него??
Myk
Myk
09.06.2014 в 14:25:50
danilov, а три поста выше прочитать?
viktor48
viktor48
09.06.2014 в 16:13:52
Myk написал : danilov, а три поста выше прочитать?
Прочитал. Вы пишете шестерня реверса нужна. Но ведь действительно реверс то работает. Так зачем Татаринову заранее приобретать эту шестерню объясните пожалуйста. Нет бы сказали
Myk написал : скорее всего чистка, смазка и регулировка.
уж при необходимости только после разборки редуктора купить у тех же барыг (запчасти слишком дорогие, за счет их и существуют) в 15 сотках нужных запчастей. Тем более магазин Вы указали правильно только у них и можно все купить (завод рядом) а Татаринов из Москвы. Так что пожалуйста пишите более конкретно что надо делать.
Tatarinoff
Tatarinoff
09.06.2014 в 16:29:25
Всем спасибо. Надеялся , что диагноз можно поставить без вскрытия(
Myk
Myk
09.06.2014 в 16:33:23
viktor48 написал : Прочитал.
Странные Вы "читатели". Работ на двадцать минут, а дискутировать будем неделю. Прочитайте внимательно подряд все посты с 13450. Там уже все описано или что-то еще может быть? 15 соток - это не реклама, а инструкция, где хорошо виден редуктор в разрезе. Вопрос был: "Какие ( возможно) детали понадобится на замену при вскрытии?" Ответ: "Шестерня реверса." Человек спросил, ему ответили. Причем с припиской "А скорее всего чистка, смазка и регулировка."
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.06.2014 в 17:52:34
Myk написал : Вопрос был: "Какие ( возможно) детали понадобится на замену при вскрытии?" Ответ:"Шестерня реверса."
Я думаю что и вопрос и ответ не корректны. А из области Битва экстрасенсов....
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.06.2014 в 17:54:04
Tatarinoff написал : Всем спасибо. Надеялся , что диагноз можно поставить без вскрытия(
Ну вот это то, что я выше и написал. Джуна и Глобо дают в таких случаях рекомендации.
