Олег.. написал : На снятой головке, под плоскость прокладки - примерно 6.2 см3
мне кажется измеряй не измеряй все равно все относительно точно получится или не точно))) - вот вы как степень сжатия вычисляли что при такой камере сгорания она получилась под 92 бенз? я считаю что нужно ориентироваться на объем камеры сгорания 4.5 - 5.5 кубиков - при чем при 4.5 можно и 92 и 95 лить а при 5.5 только наверно 92 - конечно это мое мнение))) на истину не притендую - но мотор заводится и хорошо работает без перегревов и детонаций. если посчитать что у вас на циле 7 смЗ а на снятой 6.2 то не сложно и мою подсчитать на циле - поршни то наверняка одинаковые то есть к моим 4.5 добавить 0.8 = 5.3 смЗ - конечно не точно но примерно
