19.10.2014 в 21:13:13
Олег.. написал : На снятой головке, под плоскость прокладки - примерно 6.2 см3
мне кажется измеряй не измеряй все равно все относительно точно получится или не точно))) - вот вы как степень сжатия вычисляли что при такой камере сгорания она получилась под 92 бенз? я считаю что нужно ориентироваться на объем камеры сгорания 4.5 - 5.5 кубиков - при чем при 4.5 можно и 92 и 95 лить а при 5.5 только наверно 92 - конечно это мое мнение))) на истину не притендую - но мотор заводится и хорошо работает без перегревов и детонаций. если посчитать что у вас на циле 7 смЗ а на снятой 6.2 то не сложно и мою подсчитать на циле - поршни то наверняка одинаковые то есть к моим 4.5 добавить 0.8 = 5.3 смЗ - конечно не точно но примерно
19.10.2014 в 21:24:08
Sliip написал : если посчитать что у вас на циле 7 смЗ а на снятой 6.2 то не сложно и мою подсчитать на циле - поршни то наверняка одинаковые то есть к моим 4.5 добавить 0.8 = 5.3 смЗ - конечно не точно но примерно
Sliip написал : объем камеры сгорания сейчас (вместе с прокладкой) - 4,5 смз
У меня - 6.2 - без прокладки. Ваша - 4.5 с прокладкой и со свечой.. Убрать прокладку 2см3, останется 2,5. Добавить 0.8, получится 3.3. Степень получается 19, чего не может быть.
Прокладка диаметр -42мм, высота - 1,5мм
19.10.2014 в 23:18:34
Олег.. написал : Убрать прокладку 2см3
это где вы такую толстую прокладку взяли? да даже если она у вас такая толстая ее можно не учитывать - ведь сами говорите поршень выпуклый... так что прокладка не в счет
20.10.2014 в 00:17:23
Олег.. написал : Прокладка диаметр -42мм, высота - 1,5мм
Sliip написал : это где вы такую толстую прокладку взяли? да даже если она у вас такая толстая ее можно не учитывать
Случайно нашел, между головкой и цилиндром... Или у Вас установлена другая? Это же Вы считали объём снятой головки, добавляя к нему объём прокладки? Какой получился без прокладки?
25.10.2014 в 14:56:08
Здравствуйте ВСЕМ.
Раз уж тема по м/к Крот, здесь и вопрос хочу задать.
Вот модели, интересующие меня
Мотокультиватор Крот МК 4-03
Культиватор Крот (Сибиряк)
Мотокультиватор Крот МК 9-01
Мотокультиватор Крот МК 9-02
А вопрос - есть ли в этих м/к пластмассовые, пластиковые и прочие неметаллические детали ?
Особенно это касается шкивов, шестеренок всяких, типа
25.10.2014 в 16:29:00
salut_user написал : Особенно это касается шкивов, шестеренок всяких, типа
Нет.
25.10.2014 в 17:55:27
viktor48, нет - это значит там кругом иеталл (тут краткость ответов может подвести) правильно понял ?
26.10.2014 в 07:47:20
Ручки - пластик :D
26.10.2014 в 16:34:30
Спасибо всем, слышать про металл - как бальзам на душу, надо определяться, где брать.
31.10.2014 в 13:40:37
Форумчанам привет! Наконец сделал себе сварочник! Вопрос сварки теперь не держит! Не знаю буду ли крота по "tugeru" вертикалить или переворачивать, но сделаю поворотную подвеску крепления клина и приближу клин к рабочему органу, к весне обязательно!!!
