Pavel003
Pavel003
Харьков
31.03.2015 в 21:43:56
григори написал : в том в чем может быть проблемма и что можно сделать (тросик ослабил на переключение полностью) или труба редуктору ???
Это надо разбираться с фиксацией скорости. Шестерни выходят из зацепления и скребутся друг о друга. Отсюда скрежет. Это общее для всех. Деталей работы Крота с задней я не знаю. Жди тех кто знает устройство или изучай сам.
boroda bel
boroda bel
Белгород
01.04.2015 в 01:06:23
григори написал : привет всем.. нужен совет ..купил мотоблок крот с задней скоростью.. когда культивируеш периодически выскакивает скорость через минуту -две идет скрежет шестеренок..вопрос в том в чем может быть проблемма и что можно сделать (тросик ослабил на переключение полностью) или труба редуктору ???
Доброго времени суток. В редукторе за переключение хода отвечает пружина - которая явно слабая, по этому и выбивает передний ход. При включении заднего хода тросик принудительно прижимает вилку к шестерне, а при ходе вперёд прижим только пружиной без фиксации. Лечиться установкой более жесткой пружины.
григори
григори
Крымск
01.04.2015 в 07:27:02
это в общем надо вскрывать сам редуктор получается??!!
valerich
valerich
01.04.2015 в 07:50:45
григори написал : это в общем надо вскрывать сам редуктор получается??!!
Похоже так. http://www.moto-market.ru/instruction/mk/pr5mk.htm прижина под номером 5, как я понимаю.
григори
григори
Крымск
01.04.2015 в 09:38:45
благодарю за совет.. буду делать сам пытаться,хоть он и на гарантии чета доверия нет отдавать на ремонт им...
boroda bel
boroda bel
Белгород
01.04.2015 в 18:26:35
valerich написал : Похоже так. http://www.moto-market.ru/instruction/mk/pr5mk.htm прижина под номером 5, как я понимаю.
Да совершенно верно. В разборке и сборке редуктора - страшного нет ничег
григори
григори
Крымск
01.04.2015 в 18:58:37
сегодня все же отвез где брал его,заменили редуктор ,говорят какая то втулка вылетает как понял там где шток ходит в перед назад на переключение скорости ,типа партия вся такая попалась..теперь вот думаю этого на сколько хватит.на том я сотку всего перебил...
alexoren
alexoren
Оренбург
02.04.2015 в 07:57:20
Цитата Сообщение от григори Посмотреть сообщение привет всем.. нужен совет ..купил мотоблок крот с задней скоростью.. когда культивируеш периодически выскакивает скорость через минуту -две идет скрежет шестеренок..вопрос в том в чем может быть проблемма и что можно сделать (тросик ослабил на переключение полностью) или труба редуктору ???
у меня та же беда была пока новый был но потом все само прошло сейчас только раз или два в сезон выскакивает и все ни чего не разбирал и не отдавал по гарантии даже зимой на снегоуборщике работал все норм
ytn54
ytn54
Новокузнецк
02.04.2015 в 08:25:35
**tuger,** Уважаемый Вы писали что поставили шкивы с 4 ручьями ,сколько у Вас получается натяжных роликов ? Я ставлю с 3 ручьями натяжных будет 2 .Не хотите отвечать не отвечайте ,дождусь готового изделия
tuger
tuger
Мурманск
02.04.2015 в 13:41:40
ytn54 написал : шкивы с 4 ручьями ,сколько у Вас получается натяжных роликов ? Я ставлю с 3 ручьями натяжных будет 2
Тоже 2 натяжных, один на ЗХ, один на передний ход. Решил сохранить изменение скорости перекидыванием ремня, то есть один ремень на ЗХ, один на ПХ
ytn54
ytn54
Новокузнецк
02.04.2015 в 13:50:56
**tuger,** спасибо за ответ ,у меня получается также.скоростей получается меньше
