ytn54 написал : скоростей получается меньше
Мне 2-х как-то хватало, и без ЗХ обходился. На новом решил поэкспериментировать. Передаточное получается 4,2;3;1,5 соответственно для плуга, фрез и телеги.
02.04.2015 в 14:26:55
02.04.2015 в 14:38:48
tuger написал : для плуга, фрез
а мне тоже самое, кроме телеги .Некуда на ней ездить ,в обществе дороги отсыпаны ,до рыбалки 14км за навозом 11 по этому телега без надобности. А вот задняя мне нужна ,не часто но нужна хотя тоже обхожусь -сошник то свободный рулить легко !
02.04.2015 в 16:46:17
ytn54 написал : сошник то свободный рулить легко !
А у Вас случаем фото нет?
02.04.2015 в 18:46:21
**Neomax33,** начните со страницы 108 там
tuger, [/B]все подробно разясняет как и зачем и почему нужны переделки .Сам по себе свободный сошник ничего не даст ,нужно менять развесовку.Не фото ни видео нет .я просто не умею это делать,в компе полный ноль .прицепное я срезал ,в раму вварил 8 швеллер, с 75 уголка вырезал 2полосы 40 на 200 мл между ними вставил закладки и упор для сошника и обварил.также со стороны которая идет к культиватору вварил втулку наружний не помню а внутренний диаметр под 12 болтв швеллере просверлил отверстия на 12,5 все собрал и сошник получил свободу ,Угол наклона сошника подбирал опытным путем подпиливая упор сошника
03.04.2015 в 09:10:34
Подскажите, посадочное на валу редуктора под шкив сделано с небольшим конусом, или цилиндрическое? Сейчас собираю все после покраски, забыл как шкив стоял, он с одной стороны надевается свободно, а если перевернуть - не лезет, надо заколачивать.
03.04.2015 в 09:28:20
dimcheg написал : а если перевернуть - не лезет, надо заколачивать.
Ставь как лезет. Конуса там нет. У меня во всяком случае. Выработка от времени (от работы естественно само по себе время не делает выработку) может быть и на валу и на шкиве.
03.04.2015 в 18:40:11
У меня есть большой МБ и я мучался, пока плуг свободным не сделал. Свободным пахать почти удовольствие =)
По МК Крот- к стандартному кроту такую железку приделали.... Ведь теперь это все на своих руках таскать придется. Развесовку нужно однозначно менять.
03.04.2015 в 19:33:01
ytn54 написал : tuger, [/B]все подробно разясняет как и зачем и почему нужны переделки .Сам по себе свободный сошник ничего не даст ,нужно менять развесовку
Спасибо огромное tugeru за его подробные разъяснения.Развесовку пока не менял,сделал по его совету свободный сошник.Маневренность улучшилась очень значительно,повороты, развороты выполняются практически на месте.
04.04.2015 в 05:36:02
**штопор,** идете моей дорогой ,я делал точно также ,сначало сошник свободный ,потом изменил наклон ноги ,но оказалось мало ,еще раз изменил и со второго раза попал ,тяжесть с рук пропала и фрезеровка стала в удовольствие .Пришол к выводу ,не надо изобретать велосипед ,еслибы делал перевертыш,все бы получилось с первого раза ,проторенной дорогой идти легче -хотя кто его знает ....
