02.05.2015 в 04:01:21
Подскажите есть 2 тактное минеральное масло Револ. Как его разводить с бензином для родного 2 тактного двигателя?
02.05.2015 в 07:53:46
ВВ42 написал : Как его разводить с бензином для родного 2 тактного двигателя?
Ну так, если масло 2Т, на него должна быть инструкция. На упаковке обычно пишут. 1:X. Х имеет разное значнение.
02.05.2015 в 19:47:24
на упаковке написано: разводить по инструкции на двигатель. В инструкции к кроту написано только про М8В1 и еще при какое-то старо режимное масло указанно и у них пропорции разведения разные
02.05.2015 в 20:32:04
ВВ42 написал : на упаковке написано: разводить по инструкции на двигатель. В инструкции к кроту написано только про М8В1 и еще при какое-то старо режимное масло указанно и у них пропорции разведения разные
мешайте 1:40 не ошибетесь)))
02.05.2015 в 21:20:15
Поставил на крота 4-х т. хондовский мотор (5,5-6л.с), шкив пока родной, 150 вроде в диаметре. Сегодня испытал и для себя сделал выводы:
-защитные щитки обязательно нужно сделать, за пройденные метров 5 мотор оказался весь в земле. Так его на долго не хватит.
02.05.2015 в 21:52:53
на днях примерял, вроде подходит. До токарного доберусь, проверю.
02.05.2015 в 22:08:42
Oltyur написал : примерял, вроде подходит.
Теоретически - да, до фрез в аккурат 125 мм. остаётся...
02.05.2015 в 22:34:24
Немного тоже своего Крота модернизировал: движок заменил и приподнял площадку движка, изменил угол наклона редуктора, удлинил рычаг сцепления и заменил нажимной ролик на старый автомобильный натяжной. ![](
Проблема так же с большими оборотами фрез и необходимости оборудовать защитным щитком от летящей земли.
03.05.2015 в 04:32:04
спасибо !
03.05.2015 в 09:56:48
KostW написал : Проблема так же с большими оборотами фрез
Мне показалось, или у Вас ведущий шкив несколько больше родного по размерам? Может отсюда обороты "великоваты"?
03.05.2015 в 11:49:36
tuger написал : Мне показалось, или у Вас ведущий шкив несколько больше родного по размерам?
Он больше не несколько, а ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, вот обороты раза в полтора и выше необходимых (тех что при родном шкиве)
03.05.2015 в 14:55:51
Здравствуйте! Принимайте в ряды кротоводов. В начале апреля купил сей девайс, опробовал, и почти разочаровался - но спасибо вашему форуму, а в частности TUGERU, изготовил вертикалку-КРОТ 4 и теперь доволен как слон. Двиг пока сток но есть снегоуборщик с Лончин 6,5 так что не парюсь.Еще раз спасибо за советы и информацию. Вот только пока без фото.
03.05.2015 в 15:03:04
Кстати фрезы пришлось сделать ГЛ тк с родными он у меня тупо уползал во вспаханное стоило чуть зацепить. Правда еще до переделки и жестким сошником. Был практически неуправляем. А после попробовал с ГЛ и так понравилось что про родные пока забыл (хотя наверное нужно попробовать).
03.05.2015 в 20:33:11
Да, намного больше. Шкив был куплен из комплекта на мотоблок типа МБ-1 Луч. Точить другой пока (уже :) ) нет времени. Кстати, для привода газа использовал рычаг подсоса от мотоцикла ИЖ, т.к. родной жестяной гнется и ломается...
