23.05.2019 в 21:19:43
Саныч53 написал:
Вопрос - как-то мелькнула конструкция быстрого стопорения в нерабочем положении Кротовских маленьких колесиков, поискал по теме, но что-то не нашел. Джентельмены, за ради Бога, у кого недалеко, продублируйте, пожалуйста, инфу.
25.05.2019 в 22:17:13
Михей_44, Ты не поверишь, но этот редуктор был приведен в негодность избытком смазки - один дедушка годов 25-30 назад налил нигрола в редуктор, от души налил, под завязку, сколько влезло. Пару сезонов Кротик поработал, потом был брошен в дальний угол. В прошлом году дедок подарил его моему знакомому. Тот поставил на него 118-кубового Чемпиона и в огород, все поехало; выжимает рычаг включения задней - скрежет, отпускает -тоже. Несколько попыток, потом все прекратилось - ничего не трещит, но и никуда не едет. Короче, я переставил на его Крота свой редуктор, а за работу он мне отдал свой. Вскрываю - смазка имеет консистенцию пластилина, битума и асфальта. Два дня отмачивал в солярке, результат нулевой, всю эту мазуту вычерпывал ложкой и срезал ножом и шабером. Поломка - сожрало вилку. При попытке включения задней шестерня просто уперлась в закаковевшую смазку и передача не включилась, а у пружины не хватило силы вернуть вилку в положение включения передней передачи. Вилочку налечил и вот таперича у меня есть редуктор с реверсом, поставлю его на мою самоделочку и будут допом 3 передачи назад, очень задней не хватало.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.05.2019 в 22:31:06
Саныч53, переключение на задний ход? Прошу пояснений. А я нашел родной сошник, и купил шкив уже для своего нового мотора. Шкив алюминиевый, что-то меня это напрягает. Кроме того прикупил натяжитель от какой-то машины вместе с монтажной пластиной, буду придумывать как натянуть ремень, т.к. родной узел натяжения срезан и утерян.
Шкив двухручьевой (19мм. шпонка) двигателя 168F 170F GX200 GX210 мотоблока, мотокультиватора КРОТ, генератора, мотопомпы профиль А: 13мм Наружный D: 55мм Стоимость у нас - 11$ Прикупил пару ремней один на 850, один на 900. Стоят сущие копейки на развале.по 1$ примерно. Завтра поеду в деревню, заберу фрезы, может на след. неделе всё уже и соберу в кучу.
25.05.2019 в 22:41:35
Саныч53, поверю. Видел в инете фото редуктора с такой смазкой. Наверное, добавили в нигрол чего-то негодного, смесь загустела. А тросик выдержал, хотя у многих рвется. Удачное приобретение, мои поздравления!
25.05.2019 в 22:48:15
Pan_Anatol написал: Прошу пояснений.
Конструктив такой - маленькая шестерня, в проточке которой располагается вилка, двигается по шлицам вала, на котором снаружи сидит ведомый шкив( на фото его нет - видны только шлицы). Вилка подпружинена,с тем, чтобы было включено положение переднего хода. Маленькая подвижная шестерня приводного вала входит в зацепление с шестерней ведущего вала цепной передачи; при выжиме рукоятки вилка передвигает шестеренку до зацепления с большей шестерней спаренного блока шестерен, меньшая шестерня передает вращение на шестерню вала цепной передачи, но уже реверсивное - на одну шестеренку больше задействовано в передаче момента. Пружину я исключил, сделаю внешний фиксатор "вперед-нейтраль- задний ход"
26.05.2019 в 09:20:47
Pan_Anatol написал: Jesha, я не понял, что назад? Где должен быть центр тяжести? Скажем так. У меня с ходу получился мотор вынесен вперед по отношению к ведомому шкиву и это, вероятно, потянет за собой увеличение длины тросика сцепления.
Pan_Anatol,
26.05.2019 в 09:28:47
Nord, отличный вариант. Спасибо.
Что-то я не понял, куда делось мое вчерашнее сообщение.
Вопрос: я купил шкив.
профиль А: 13мм
Наружный D: 55мм
Но он алюминиевый, меня это напрягает. ИМХО, шкив должен быть стальным или чугунным. У кого есть опыт эксплуатация ал.шкива?
26.05.2019 в 10:24:54
alex_sobol, Вы серьезно? Это же не рабочее положение. Так можно уравновесить любой культиватор и назвать развесовку идеальной.
Pan_Anatol, алюминиевый ведущий - деньги на ветер. Тогда хотя бы увеличьте натяжение ремня от проскальзывания на тяжелой почве. Пожестче пружину или длиннее плечо рычага.
26.05.2019 в 11:10:27
tuger, да, это не рабочее положение. Сошник висит. В других роликах автора видно, что сошник, закрепленный на той же высоте, находится в земле.
