patentex, Вы сами откуда в москве? что под рукой имеется? Дрель?
27.04.2015 в 19:46:27
27.04.2015 в 19:47:00
ytn54, Договорились =)
27.04.2015 в 20:00:50
ytn54 , Димас Согласен и о массовом производстве и о наших гвоздиках. Да и не всегда нужна чистота поверхности класса зеркального. А вот то, что отсутствие потребности ( и так хорошо работает), до последнего не заставило думать о простом решении - петлеобразовании, о его уже наличии, мне самому интересно!
27.04.2015 в 20:22:36
patentex При таком диаметре вала и нагрузках вал вряд ли каленый или цементированный, (проверить напильником). Сверлить желательно на вертикальном сверлильном, вал выставлять в тисах. Сверлить сразу сверлом номинального диаметра, т.к. тонкое будет больше уводить в сторону. Редуктор придется разбирать. :)
27.04.2015 в 20:28:26
kravvasilii написал : При таком диаметре вала и нагрузках вал вряд ли каленый или цементированный,
Он гарантированно твердый. То ли термообработан, то ли сталь такая (ну типа 65 Г, я просто других не знаю), сверлится он будет тяжело. Но если его снять и подготовиться к этой операции, то сделать это можно. Я бы не хотел такой работы, но попытался бы обязательно. ....Да, дрель годится только в том случае если она на приспособлении, ну или ею будет работать супер слесарь.
27.04.2015 в 21:50:02
Я в кротах не спец, но если он импортный как бы, то тогда вот тут есть вкусняшки. На отечественный у них ничего нет...
29.04.2015 в 09:12:22
Мужики, у меня такая проблема. При работе фрезами трова налипает на режущюю кромку, и соответственно приходится чистить ножи. Ножи не могут разрезать траву. Особенно сильно трова налипает когда пашешь мокрую землю. Кто как борится с этой проблемой?
29.04.2015 в 09:18:22
Димас написал : Я в кротах не спец, но если он импортный как бы, то тогда вот тут есть вкусняшки. На отечественный у них ничего нет...
Я запчасти здесь покупаю, да и крота нового тоже здесь купил.
29.04.2015 в 09:20:06
Упс
29.04.2015 в 11:13:17
aka81 написал : Ножи не могут разрезать траву.
У меня тоже не режут, даже при заточенных фрезах и это даже к лучшему, меньше распространяется сор.
29.04.2015 в 13:37:36
я ножи тоже точил давно, но сейчас они тоже не режут траву, хотя солому перерабатывают. Корни быстренько снимаю с ножей и поехали дальше. Таким образом избавляемся от сора.
