Благодарю, на неделе буду на даче, испробую и отпишусь.
17.05.2015 в 20:18:31
17.05.2015 в 21:04:56
Rurouni написал : но бензин тек все равно, так и не понял откуда..
Скорее всего поплавковой игле карбюратора не хочется его перекрывать:). Надеюсь, выскажу мнение многих кротоводов, что если собираетесь Крота эксплуатировать, покупайте китайский четырехтактник. Это единоразовое, надежное средство от почти всех имеющихся проблем с Кротом. Успехов! :)
18.05.2015 в 07:23:58
Rurouni написал : Но когда бензин подкачивал на карбюре, он как обычно полился - излишки, я остановился.. но бензин тек все равно, так и не понял откуда..
Регулировка поплавка.
18.05.2015 в 08:14:15
В этом году первый раз нарезал борозды культиватором. Пока не приварил к установленным уголкам , дополнительные "уши", культиватор приходилось сильно подталкивать ( не тянул, зарывался). Стало легче ,но сейчас буду еще дополнительно приваривать "уши", чтобы увеличить площадь упора в землю. Максимальный габарит фрез с грунтозацепами - около 350мм
18.05.2015 в 08:56:55
Олег.., а почто полольники так собраны что все ножи во внутрь смотрят? Не лучше ли собрать как на фрезах а уголки с внутренней стороны чтоб находились? У меня Гагаринские полольники именно так сделаны и крот хорошо тянет.
18.05.2015 в 09:13:31
Я покупал и разрезал готовые фрезы. Если уголки ставить снаружи, увеличивается общий габарит ( у меня ряды на 600мм, как-бы в последующем, при окучивании, не повредить клубни...) На валу фрез нет защитных чашек для сальников редуктора. Чашки пока в заказе у токаря, но после работы я не заметил, чтобы к сальникам набилась земля. Думаю, что из-за расположения уголков. При таком расположении, вообще-то уголки хорошо забиваются землей... даже лишнего... И расположил я их как по-проще, не от центра.... Как с забивкой, при установке снаружи?
18.05.2015 в 09:30:11
ПаГ, приветствую! я ремень не примерил, каюсь. Занят был другим делом. У вас как- успешно?
18.05.2015 в 11:03:13
Димас написал : У вас как- успешно?
Так я писал, что в эти выходные не попадаю в деревню, только в пятницу вечером поеду.
18.05.2015 в 13:20:30
ПаГ, тогда Ой =)
18.05.2015 в 19:53:08
Поменял на кроте родной движок, поставил Лифан 160, 4 лс. Впечатления самые положительные, шкиф нижний родной и обороты нормальные, где-то на четвертом щелчке газа, тросика хватило родного. Есть ещё помпа для крота, но такое ощущение, что в ней чего-то не хватает, может есть у кого рабочий девайс фото бы помогло, заранее спасибо. Фото своей где-то в среду смогу сделать.
18.05.2015 в 20:28:26
slavyan-t34 написал : Фото своей где-то в среду смогу сделать.
Если фото будет нормальным, как раз можно будет и сказать чего не хватает, если его не хватает.....
