Аватар пользователя
Nik_tigr
16.06.2019 в 19:48:17
#6633432
жекf написал: Nik_tigr, я чуть глаза не сломал )
жекf, Старый я гаджетами вертуозно пользоваться.... Попалась эта информация, сфоткал и опубликовал как получилось! Спасибо, что подкорректировал!
Аватар пользователя
Старый Механик
16.06.2019 в 22:03:48
#6633507
Nik_tigr написал: Попалась эта информация, сфоткал и опубликовал как получилось!
Nik_tigr, жекf - СПАСИБО! :applause:
Аватар пользователя
Михей_44
Курган
17.06.2019 в 01:15:37
#6633605
Саныч53, такое в голову могло прийти только маньяку) А если второе колесо поставить на вал на удлинителе велосипедное по размеру ведущего, тоже будет тянуть в сторону?
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
17.06.2019 в 06:50:57
#6633650
Михей_44 написал: Саныч53, такое в голову могло прийти только маньяку) А если второе колесо поставить на вал на удлинителе велосипедное по размеру ведущего, тоже будет тянуть в сторону?
Михей_44, если велосипедное колесо будет ведущее, то разворачиваться аппарат тоже хреново будет. Скорее всего, оптимальным будет работа на пропольниках с дисками на узкой колее, центр тяжести всей конструкции необходимо максимально занизить
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
17.06.2019 в 09:37:30
#6633695
Саныч53 написал: но при работе тянет вправо, не много, но подправлять все равно нужно.
Тута ведь Аккермана строить надо :D Возможно у тебя правое колесо смотрит наружу. Если нет, то сломать малость сцепку от красной к желтой линии, Пусть МБ рулит влево. Регулировка нужна понимашь.
Аватар пользователя
Nik_tigr
17.06.2019 в 10:20:11
#6633719
Саныч53 написал: .Олег., а я на таких катаюсь и все хорошо... Первое окучивание по криво закрытым бороздам.... Вчера попробовал схему с одним ведущим колесом - плюсом являются устойчивость и удобство разворотов/поворотов, но при работе тянет вправо, не много, но подправлять все равно нужно. Сцепка окучника полусвободная.
второе окучивание того же участка
Саныч53, Так по теории вроде при такой конструкции и должен вправо тянуть! Сила сопротивления качению прикладывается к колёсам, а расстояние от одного колеса до окучника существенно больше, чем это же расстояние от другого, т.е. рычаги приложения сил сопротивления качению разные, и «моменты» от этих сил не компенсируют друг друга (один больше другого за счёт более длинного рычага). Отсюда и «тяга» агрегата вправо! На схеме у Яши это наглядно видно! Плюс тяга вперёд прикладывается только к левому колесу, что также стремиться развернуть агрегат вправо!
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
17.06.2019 в 12:10:14
#6633790
Nik_tigr, да я не против законов физики, я за облегчение работы! Вот разрежу раму своего Кротика напополам, опущу двигло пониже, изменю слегка развесовочку, выберу по максимуму все зазоры и одним окучничком на узкой колее работать буду.
Jesha написал: , то сломать малость сцепку от красной к желтой линии,
Сцепка полусвободная, иначе вааще диарея при подруливании.
Аватар пользователя
Nik_tigr
17.06.2019 в 13:06:59
#6633823
Саныч53 написал: Nik_tigr, да я не против законов физики, я за облегчение работы! Вот разрежу раму своего Кротика напополам, опущу двигло пониже, изменю слегка развесовочку, выберу по максимуму все зазоры и одним окучничком на узкой колее работать буду.
Так и я не ради критики! Хотел только сказать, что «тяга» в право заложена конструктивом! А так Вы молодец! Любопытная у Вас конструкция! Дерзайте дальше! Главное - что бы Вам лично нравилось и облегчало именно Ваш труд! Удачи! :applause:
Аватар пользователя
Nik_tigr
22.06.2019 в 19:43:26
#6636970
После окучивания картофеля Кротом со штатным ушастым окучником пришёл к выводу, что междурядье в 70 см великовато. Междурядье в 65 см или даже в 60 см будет более комфортно для окучивания штатным ушастым окучником!
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
22.06.2019 в 21:51:42
#6637016
Саныч53 написал: Сцепка полусвободная, иначе вааще диарея при подруливании.
Не страшно. Выноси свободное крепление окучника за линию "колесо-носик окучника". Получишь компенсатор поворота МБ.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
22.06.2019 в 22:36:19
#6637043
Jesha написал: Не страшно
Конечно не страшно - разрезать 76 трубу и сделать вставочку. Пока не раздобуду или не приспособлю имеющийся черметный в пару к используемому, железка пусть полежит в уголке. А на движителях с дисками из листа получается ровнее...
Аватар пользователя
Михей_44
Курган
24.06.2019 в 02:48:56
#6637619
Саныч53, так ровнее-то уже и не бывает, и так по струнке. Если мысль с одним ведущим колесом не устарела, второе велосипедное можно сделать не ведущим, на том же валу, но на подшипнике. Вес, угловая скорость и пятно контакта у него меньше, меньше и сопротивление. Или все же сделать ведущим, но с разблокиратором, конструкций придумано много, в том числе с управлением рычагом на руле посредством троса или тяги.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
24.06.2019 в 07:28:51
#6637643
Михей_44, чтобы продолжать изыскания на колее 70, надо второй окучник, желательно идентичный имеющемуся...Пока его нет, буду упражняться с обновкой - Салютом. Такое впечатление, что это ближайший родственник Крота, многие его делали неотличимы от Кротовьих. Схема с одним ведущим колесом заметно проигрывает при нарезке борозд и первом окучивании пропольникам с диском.
Аватар пользователя
Сергей ЕКБ
24.06.2019 в 13:58:50
#6637835
Nik_tigr написал: После окучивания картофеля Кротом со штатным ушастым окучником пришёл к выводу, что междурядье в 70 см великовато. Междурядье в 65 см или даже в 60 см будет более комфортно для окучивания штатным ушастым окучником!
Nik_tigr, Да так же посадил, побоялся что маловато 50-60 будет, зря нормально было бы. Только окучивал весьма странно на мой взгляд так как с грунтозацепами мой крот зарывался то пришлось окучник задрать носом кверху только тогда смог окучать, понравилось до жути )))) 2 часа и готово дело, тяпкой день бы убил.Получалось раз грунтозацепы зарывались(не плохо с другой стороны прорыхлили и повытаскивали сорняков) то окучник был параллельно земле, пришлось конечно его поддерживать что бы не зарывался. Думаю колесо опорное ему приделать.
Аватар пользователя
Сергей ЕКБ
24.06.2019 в 14:24:09
#6637844
И возвращаясь к пыльникам они отдельно продаются ? А то все с удлинителями в основном
Назад
