andreyR
andreyR
26.06.2016 в 17:15:54
.Олег. написал: 8,1- хорошая компрессия.
Какой зазор получился в замке колец?
.Олег.,
Я чего-то и не подумал замерить =))
andreyR
andreyR
26.06.2016 в 17:20:25
Я, когда снимал маховик, обнаружил ход коленвала. После того, как поставил сальник, он перестал ходить.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
26.06.2016 в 19:00:27
Посадка вала допускает перемещение во внутренней обойме подшипника. Встречается и вертикальный люфт.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
26.06.2016 в 19:22:38
tuger написал: Автозаслонка:
tuger, какой это актуатор ? это обычный электрозамок . точнее его привод
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
26.06.2016 в 19:44:35
.Олег. написал: Встречается и вертикальный люфт.
Вот его не должно быть.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
26.06.2016 в 20:33:46
жекf,
жекf написал:
Да, самый обычный, от электрозамка.
LEV2
LEV2
Ишимбай
30.06.2016 в 09:56:09
tuger написал: Эксплуатация Тугрёнка выявила пару "проблемных" моментов:
  1. Запуск электростартёром конечно удобнее, но осталась проблемма с заслонкой, надо мутиить какую-то тягу или автоматику, а то приходится - спрыгнул с сидухи, закрыл заслонку, нажал кнопку, открыл заслонку и на сидуху. Блин всё как и раньше, только вместо шмыргалки кнопка.
  2. Как отобрать Тугрёнка у Дочи? :confused: Опять носится по деревне с шоблой в кузове...
tuger, нужно видео тугренеа с шоблой в прицепе
LEV2
LEV2
Ишимбай
30.06.2016 в 09:58:07
tuger, видео тугренка в движении
andreyR
andreyR
10.07.2016 в 15:00:41
Всем привет.После поломки крота и прочтения форума, решил поставить китайский двигун. На работе есть 3 разных движка от генераторов, но не понятно в каком состоянии. И вот собрал из 3х один. Модель UP168, воткнул я туда шкив, который был. Он, кстати, не подошел к штатному ремню, придется где-то новый покупать. Не терпелось опробовать двигатель и я решил его накинуть на 2 болта. Управление газом оставил как есть - т.е. он сам себе подгазовывает. Огорода растет, пришлось пахать что есть - а это вынутый грунт. Вообщем как мне показалось не плохо, единственный момент это то, что мотор глохнет., когда культиватор заваливается на бок.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
10.07.2016 в 16:02:32
andreyR написал: единственный момент это то, что мотор глохнет., когда культиватор заваливается на бок.
Ну так в движке, скорее всего, есть датчик уровня масла. Вот он и отключает двигатель. Тем более что это защита от умных, забывающих доливать масла.
sanmat
sanmat
Минск
21.07.2016 в 22:42:22
неужели бензин никак не закончится ))) где тугренок ?!
