сусик
Самара
08.02.2017 в 10:30:18
Это точно. Спасибо за ссылку, вот тут поподробнее об этом зажигании ссылка
stasalt
Волгодонск
08.02.2017 в 20:52:41
сегодня снял рабочее зажигание с Урал ЭМ -1, по ходу также Планеты, на генераторной катушке два вывода, цена хорошая 3р ;)
stasalt
Волгодонск
10.02.2017 в 17:08:33
Прежде чем потрошить Бабину МБ-01, решил проверить на искру установил на Урал крутанул маховик просто рукой и исКра :killyourselfbywall: решил завести завелась, а ведь вторичка не звонилась на бобине у кого какие мнения? :a
жекf
Челябинск
10.02.2017 в 20:33:34
stasalt написал: сегодня снял рабочее зажигание с Урал ЭМ -1, по ходу также Планеты, на генераторной катушке два вывода, цена хорошая 3р ;)
stasalt, Так цена и не изменилась , она и сейчас 3р :)
сусик
Самара
10.02.2017 в 20:34:53
Ну на вторичке очень большое сопротивление это раз. Если прозванивали через колпак, то в нем есть графитовый резистор может он не контачил. Так что при прозвонке вторичной обмотки катушки зажигания один щуп от тестера нужно засунуть прямо в катушку до иглы, а второй конец к массе. Вообще если где то плохой контакт во вторичке, то для искры это пофиг, но прозваниваться не будет. Вы же видели моё видео работающего двигателя где я снимал колпак со свечи и он продолжал работать. Этот коммент для stasalt
stasalt
Волгодонск
10.02.2017 в 21:39:26
нет, замерял со снятой катушкой, причем на заведомо рабочей вторичка прозванивалась все четко, теперь хочу провести эксперимент эти две катушки выставить на предложенной риске и проверить у обоих опережение...
жекf
Челябинск
10.02.2017 в 21:54:54
stasalt написал: нет, замерял со снятой катушкой, причем на заведомо рабочей вторичка прозванивалась все четко, теперь хочу провести эксперимент эти две катушки выставить на предложенной риске и проверить у обоих опережение...
stasalt, О вот это уже интересно , тоже угол опережения интересует.
stasalt
Волгодонск
11.02.2017 в 00:17:53
жекf написал: О вот это уже интересно , тоже угол опережения интересует.
Так Олег уже писал 19-21 гр, у меня другое сравнить два разных зажигания ...
сусик
Самара
11.02.2017 в 15:14:37
stasalt написал:** теперь хочу провести эксперимент эти две катушки выставить на предложенной риске и проверить у обоих опережение...
Но ведь опережиние не зависит от катушки зажигания. Оно зависит от места положения датчика. При повороте всего зажигания в прорезях именно и меняется местоположение датчика. И больше этот поворот не на что не влияет.
stasalt
Волгодонск
11.02.2017 в 15:31:23
согласен но буду смотреть.. ;) почему тогда выпускают для крота и Урала разные зажигания а раньше было одно..
сусик
Самара
11.02.2017 в 15:38:18
На многих агрегатах разные зажигания. А вот смысл у всех один-датчик всегда должен находиться в том месте,где нужно дать импульс на тиристор для возникновения искры на свече.
stasalt
Волгодонск
11.02.2017 в 16:09:34
сусик,
смысл то один, а опережение получаем разное..
сусик
Самара
11.02.2017 в 16:21:46
Опережение не мы получаем, а датчик)))))
сусик
Самара
11.02.2017 в 16:28:55
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же на форуме объединяем теорию и практику-это когда ничего не работает… и никто не знает почему)))))
stasalt
Волгодонск
11.02.2017 в 21:12:21
Pavel003 спрашивает как мерил вторичку, показываю...
