сусик
сусик
Самара
11.05.2017 в 22:12:19
жекf написал:
сусик написал: Правда на ботинках разоришься)
А какие ещё способы есть ?
жекf, А почему такой способ не устраивает //www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?p=5968807#post5968807
сусик
сусик
Самара
11.05.2017 в 22:19:12
жекf написал:
жекf, А почему не устраивает способ на странице 845?
сусик
сусик
Самара
11.05.2017 в 22:22:29
жекf написал:
жекf,А почему не устраивают способы на странице 845
Chrome_TTK_DV
Chrome_TTK_DV
Хабаровск
12.05.2017 в 04:51:36
Здравствуйте. Вчера пошел со стробоскоп(сапопальным) выставлять УОЗ на кроте. Руководствовался этим, 3 мм до ВМТ. Короче не вышло. Как бы я не крутил магнетто, маховик искра бьет всегда в одном и том же месте (примерно 1.5 мм до ВМТ) по приколу даже развернул маховик на 180, искра бьет в том же месте. В чем прикол?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
12.05.2017 в 05:16:52
1,5мм - это то самое опережение в 19гр, что и предписывается для Крота в руководстве по эксплуатации. http://motolebedka.narod.ru/silki-failiy/krot.pdf
Ваш УОЗ в норме. 3мм до ВМТ ( 27гр) - это для мопедов с механическим прерывателем, с постоянным значением УОЗ и не имеющим его регулировки , в зависимости от оборотов. В магнето МБ-1, есть изменение УОЗ в зависимости от оборотов, чем они выше тем более ранним становится угол, за счет изменения ширины и амплитуды управляющего импульса. На Кроте опережение лучше выставлять не по мм до ВМТ, а по углу на маховике, примерно 19мм до ВМТ. ( диаметр маховика 114мм, 1гр=1мм)
Если регулируется опережение маховиком, на нем надо, при каждом его сдвиге на валу, по-новой выставлять метки, тогда изменение УОЗ будет заметно .( управляющий магнит находится в маховике, поэтому относительно маховика вспышка происходит в одном и том же месте)
yury.
yury.
Фрязино
12.05.2017 в 05:47:00
СаняТ3, Бензин тот же что и у всех , а вот про масло для меня новость что оно должно разрушится через какое- то время,( через какое?).
yury.
yury.
Фрязино
12.05.2017 в 05:51:01
Бесконечный новый год у нас уже надоел.( Московская область)
yury.
yury.
Фрязино
12.05.2017 в 05:54:38
Кстати, а за что отправляют в баню,(банят)? Только не кидайтесь камнями, я не продвинутый пользователь.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.05.2017 в 06:02:01
yury. написал: за что отправляют в баню
А последнее время вообще непонятно. Ну а так правила есть-ТУТ
жекf
жекf
Челябинск
12.05.2017 в 08:15:25
Chrome_TTK_DV написал: по приколу даже развернул маховик на 180, искра бьет в том же месте. В чем прикол?
Я про это уже писал на стр852 http://www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?page=852
Chrome_TTK_DV
Chrome_TTK_DV
Хабаровск
12.05.2017 в 11:42:37
жекf,
спасибо, попробую. При смещении магнето угол нужный мне не выставляется. Поэтому смещаю маховик: допустим я выставляю УЗО 3 мм до ВМТ, ставлю метку на блоке и маховике, просвечиваю, УЗО ранее на 1 мм до ВМТ (2мм вместо 3), выставляю со шпонкой маховик по метке (3 мм до ВМТ) снимаю его и сдвигаю к тому месту где бьют искра(которое я узнал благодаря стробоскопу) поршневая стоит на месте, стираю старую метку, ставлю новую на том же положении, но со смещением, 3 мм до ВМТ. Все правильно?
