kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
02.12.2017 в 20:56:45
Окупаемость, точнее целесообразность перевода культиватора на газ зависит от объема потребляемого Вами бензина в перспективе. Собственный мой опыт 20 лет и три автомобиля с ГБО. Затраты на топливо были минимальны, даже не считал. Последний, Мазда КСЕДОС - 9 с ГБО КОЛТЕК НЕКАМ, ездил 10 лет замечательная ГБО 3 поколения. При таком "газовом" опыте сейчас уже четыре сезона езжу на КИА на бензине, потому что пробег за сезон всего 10 тыс км, при расходе 9 литров на 100км установка ГБО, при всех преимуществах, не целесообразна. В случае неутолимого желания установки ГБО на Крота встанет вопрос как и чем греть редуктор для испарения газа. Энтузиастам экспериментировать и приспосабливать лучше Новогрудскую установку ГБО. Баллон для Пропана на давление 6 атм, а с Углекислотного огнетушителя, это очень через чур и тяжелый. Дерзайте .......
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
02.12.2017 в 21:06:39
Добавлю: Всевозможных прогаров бояться не нужно, это сказки. Зажигание устанавливать пораньше, октановое число газа минимум100.
жекf
жекf
Челябинск
02.12.2017 в 21:09:47
kravvasilii написал: В случае неутолимого желания установки ГБО на Крота встанет вопрос как и чем греть редуктор
А на бытовом баллоне , редуктор чем греется ?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
02.12.2017 в 21:16:59
жекf, Наверное подогрев газа нужен для работы в зимнее время?
жекf
жекf
Челябинск
02.12.2017 в 21:21:23
nikolaevich написал: жекf, Наверное подогрев газа нужен для работы в зимнее время?
nikolaevich, Мне культиватор в зимнее время не нужен (пока что)
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
03.12.2017 в 07:25:37
Вам нужно познакомиться с азами работы системы ГБО и редуктора систем ГБО. :) Все ГБО работают на жидкой фазе газа.
жекf
жекf
Челябинск
03.12.2017 в 08:00:49
kravvasilii написал: Вам нужно познакомиться с азами работы системы ГБО и редуктора систем ГБО. :) Все ГБО работают на жидкой фазе газа.
kravvasilii, Что из этого следует ? И не все ГБО работают на "жидкой фазе газа" например МЕТАН , всегда (на авто)используется в газообразном состоянии.(по крайней мере в России).
жекf
жекf
Челябинск
03.12.2017 в 09:09:53
kravvasilii, Температура кипения газа (пропан бутановая смесь) -42 градуса т.е нельзя редуктору давать остыть ниже этой температуры.При испарении газа выделяется "холод" причём , чем больше газа испаряется тем больше выделяется этого "холода" Думаю что если в обычный автомобильный редуктор залить антифриз и направить на него поток тёплого воздуха ,то этого будет более чем достаточно для запитки шести-сильного мотора .
ppp53
ppp53
Ярославль
03.12.2017 в 09:12:35
kravvasilii написал: Все ГБО работают на жидкой фазе газа
Откуда такие познания ? Сам придумал ? ? И эта жидкая фаза до выхлопа что ли ? ? ?
ppp53
ppp53
Ярославль
03.12.2017 в 09:15:31
жекf написал: Температура кипения газа (пропан бутановая смесь) -42 градуса т
Ребята - не пишите, чего не знаете (типа - слышал звон.....) ! Пропан - -42 градуса Бутан - -5 Один пропан пользовать - больно жирно ! Балоны у людей в основном на улице находятся. Вот и применяют смесь ! Летом поболее бутана в балоне, а зимой - пропана поболее добавляют
жекf
жекf
Челябинск
03.12.2017 в 10:00:05
ppp53,
Бутана , в смеси от 10% до 30% . В нашем случае этим можно пренебречь .
