05.10.2018 в 13:28:59
Сделал вместо не оправдавшей ожиданий ПОДВИЖНОЙ сцепки, РАЗМЕТЧИК с расстоянием между клыками 65 см. Напомню, что целью было достигнуть минимизации ОТКЛОНЕНИЙ по курсу КРОТа при наезжании борозд. Разметчик сделал разборным для удобства хранения. Предусмотрена регулировка наклона руля :swoon
05.10.2018 в 18:32:15
Отвертикалил и сбалансировал электроКрота. Оказалось ненапряжным занятием, пару дырок в раме просверлить. Сначала сбалансировал в шутку, поставив на фрезу. Но потом оказалось - положение практически это! Совет бензоКротоводам: так же можно установить и китайский мотор, сделав угловую подставку на раму...
05.10.2018 в 20:57:21
sovetsk2015, если не требуется перевозка, разборным делать необязательно. Для придачи жесткости, есть смысл добавить растяжки, разметку делать будет легче.
05.10.2018 в 21:13:01
У меня разметка по колее: колея 60 см, первый раз колесом по шнурке - затем по колее встречного колеса. (проще к культиватору чертилку прикрепить!)
06.10.2018 в 12:37:53
VASILIY66, Спасибо! Нашел маленькую кучку движков на разборку - надо разбирать у продавца, иначе перевоз даже цветмета станет мне в деньги!
07.10.2018 в 10:05:07
И практическая работа на фрезах "Целина". По моему мнению - фрезы неоднозначные, за почву цепляются сильно! Где нет опоры - туда и сворачивают...
07.10.2018 в 11:28:58
Не знаешь историю названия ЛАПЛОША - и не надо, изображать умного зачем?
