28.03.2019 в 22:11:12
Старый Механик, мне тоже интересно об этом узнать.
28.03.2019 в 22:12:02
Денис 84 написал: Ручки уже нашел в продаже , немного погодя приобрету .
По поводу ручек, покупались велосипедные, из губчатой резины толщиной 5-8 мм, очень даже ничего, заодно получились антивибрационные :)
28.03.2019 в 22:24:37
Старый Механик написал:
собрал крота что купил вчера
Денис 84, а ручки-то... :eek: Себе заказал шт 30 про запас по совеццким ценам...
Старый Механик, где есть такие ? Я нашёл только по 200руб
28.03.2019 в 22:31:51
Денис 84 написал: а они вроде меньше диаметром ?
Сами ручки очень мягкие, в нее чуть давления воздуха дал, она чуть раздулась и легко села на место, встала как влитая.
28.03.2019 в 22:39:51
Денис 84, заводские остатки, так понимаю по 20руб.
Agro 2009 написал:
Agro 2009, :a фото, если мона бы, глянуть
28.03.2019 в 22:48:06
Старый Механик, Если Крота, то крот соседский, дают на мелкие работы, за это помогаю его содержать, а у меня Агро. Если по поводу ручек, то это на сайт запчастей к великам, те что покупал, брал на блошином рынке. Типа таких:
28.03.2019 в 23:01:37
Agro 2009,
Класс! :clapping
А как "наддували"?
29.03.2019 в 02:30:38
Саныч53 написал: какова должна быть развесовка, где располагать двигатель?
Саныч53, доброго. На своем Кроте редуктор поставил под углом 75 град. к раме, так получилось по отверстиям. Движок двинул вперед, чтобы развесовка была слегка передняя. Когда рама горизонтально, усилием на руле 1 кг можно отклонить Крота назад. Переднее опорное колесо регулируемое по высоте и легкосъемное. С его помощью выезжал при зарывании. Позже стал снимать его при культивировании за ненадобностью. Если Крот зарывается, достаточно шевельнуть рулем в стороны, фреза находит твердый комок, и Крот вылезает. Поворачивать легко, поводок вращается на пальце по горизонали. Наклон сошника задает талреп, заглубление - подпружиненный фиксатор. Да, Крот стал выше, но устойчивости хватает, он ведь заглубляется на 200 мм, да и руль регулируется под рост. Вдоль забора руль отворачиваю в сторону. Как работалось на Кроте до и после переделки - две большие разницы.
29.03.2019 в 02:36:08
29.03.2019 в 05:35:28
Михей_44, спасибо. У меня переднее колесо тоже съемное, только для того, чтобы перевозить в режиме "тачки".
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.03.2019 в 07:45:59
Михей_44 написал: Наклон сошника задает талреп, заглубление - подпружиненный фиксатор.
Доброго утра! Сошник на Кроте имеет возможность изменения наклона относительно вертикали? Полезная опция? У меня сошник от Викинга просто имеет несколько отверстий, через которые пальцем фиксируется вылет.
29.03.2019 в 08:38:37
Старый Механик написал: А как "наддували"?
Не знаю как на пальцах это объяснить, давлением ручка раздувается и на трубку легко садится.
29.03.2019 в 08:39:31
Саныч53 написал: имеет возможность изменения наклона относительно вертикали? Полезная опция?
Для чего эта опция используется?
29.03.2019 в 10:17:08
У меня электро, но отбаланстрован в ноль...
