30.03.2019 в 09:54:23
Саныч53 написал:
Старый Механик написал: Можно заменить на обычные для 4хТактника. Цена вопроса - 500р.
Москвичевский трос подсоса на рынке стоит 180 руб. плюс гайка М10, плюс болт М8х30, плюс гайка М8...
Саныч53, Я ставил "монетки" (переключатель скоростей) от велосипеда, брал по 60руб. за штуку. Она уже с тросиком идет. Брал правда пару лет назад, но больше у нас в продаже не встречал.
30.03.2019 в 14:44:19
Oltyur написал: ставил "монетки" (переключатель скоростей) от велосипеда, брал по 60руб. за штуку. Она уже с тросиком идет.
Oltyur, типа таких -
тут трос - мягкий и гибкий, так понимаю... А для 4хТактника - нужен жесткий провод (фактически пружинная проволока, D1-1,5мм), чтобы туда-сюда перемещать сектор -
30.03.2019 в 16:08:13
Старый Механик написал: А для 4хТактника - нужен жесткий провод (фактически пружинная проволока, D1-1,5мм), чтобы туда-сюда перемещать сектор -
Не обязательно проволока, можно пружинка + тросик, прекрасно работает.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
30.03.2019 в 22:18:55
Старый Механик, Такие как у меня на фото, Тросик мягкий, как писал Djuse с пружинкой работает без проблем.
30.03.2019 в 22:55:21
Oltyur написал: Тросик мягкий, как писал Djuse с пружинкой работает без проблем.
Oltyur,
таким же макаром, можно юзать и штатный -
01.04.2019 в 09:38:45
Работает, фрезами шевелит, как будет в борозде посмотрю когда подсохнет. Сейчас в огород еще сыро его загонять.
01.04.2019 в 23:12:26
У нас земля самый сок, но сажать холодно! Закрываем воду.
02.04.2019 в 07:48:10
alex_sobol написал: Закрываем воду.
А мне кажется Вы наоборот усиливаете испарение. Сверху земля уже подсохла, Вы ее закапываете, а наверх достаете влажную землю, чтобы теперь она сохла.
02.04.2019 в 08:22:50
Влага из глубины поднимается по капиллярам. Если их разрушить, подъем воды на поверхность замедляется.
02.04.2019 в 09:39:07
agro2004 написал:
А цепочка там однорядная. Надолго ли протянет такое, особливо с размахом на втором видео!
agro2004, В том и суть, что мотор у меня всего 2 КВт, так что скорее мотор встанет - чем цепь оборвется. А вот с 5КВт можно и пол-огорода за раз...
02.04.2019 в 10:15:00
alldn написал: А мне кажется Вы наоборот усиливаете испарение
Есть такой агротехнический прием - "закрытие влаги", из И-нета -
Закрытие влаги - первая из технологических операций, которую осуществляют агрономы на полях. Это делается для того, чтобы разрушить капилляры в грунте, благодаря которым влага быстро испаряется. Операция производится боронами и культиваторами. Технологическая операция проводится для улучшения почвенной структуры и сохранения влаги, оставшейся после растаявшего снега, создания баланса пропорции влаги и воздуха в поверхностном слое грунта, уничтожения корки и выравнивания поля.
02.04.2019 в 11:22:07
alex_sobol написал: В том и суть, что мотор у меня всего 2 КВт, так что скорее мотор встанет - чем цепь оборвется.
Несомнено, что на иных землях мощность двига является эдаким предохранителем, чтоб редуктор не развалился. Был у меня "предохранитель" в 3.5Лс........одна морока. На 2-й - пустое дело. На 1-й - уж очень неспеша. Для быстроты газку почти до конца.......так и развалил двиг.
02.04.2019 в 13:50:23
Мне мой Крот нужен для весеннего - осеннего фрезерования,и только. Летом Лаплош работает.
