25.08.2019 в 07:48:22
valerich написал: А у мня штык лопаты,а дальше глина плотная как плита, только долбить...
Ну глина не камень - ездил, помнится, к родителям подруги на дачу в Волотовский район, так обратил внимание - по деревне канавка водоотливная ну очень мелкая и узкая прокопана, спрашиваю у местных - почему так, отвечают - внизу , на глубине чуть больше штыка лопати уже идет камень-плитняк.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.08.2019 в 10:22:42
Саныч53 написал: Ну глина не камень - ездил, помнится, к родителям подруги на дачу в Волотовский район, так обратил внимание - по деревне канавка водоотливная ну очень мелкая и узкая прокопана, спрашиваю у местных - почему так, отвечают - внизу , на глубине чуть больше штыка лопати уже идет камень-плитняк.
Так у меня практически тоже самое. Я же Вам говорю что видел царапины от сошки на этой плите. Задралась как то земля на повороте. Трактором тогда попросил распахать и охренел. Трактор МТЗ 82 пахать глубже 25 см тоже не мог, если эту плиту где то и цеплял, то сам закапывался по уши, или так же поверху скользил. .
25.08.2019 в 14:14:25
valerich, я не засыпал участок песком, а добавлял каждый год под перекопку, и только там, где надо. Вместе с золой, торфом и перегноем. Фрезеровал на ту же глубину, что и Вы. Вывернутые комья глины поднимал и бросал перед фрезами, чтобы заново измельчить, иначе зачем такая фрезеровка. Толк от этого был.
25.08.2019 в 21:31:13
Михей_44, А я увлёкся сидератами. Пару лет сеял горчицу белую - результатов особо не заметил, а потом попробовал рожь озимую. Результат почувствовал сразу первой же весной. Буквально руками. Структура почвы начала меняться конкретно. Сейчас, на днях буквально, жене напоминал: не забыла, что рожь купить надо? Она помнит.
26.08.2019 в 23:01:51
Получилась у меня такое сцепное:
Материал уголок 40мм, ширина 60 мм, шкворень 14 мм. Унифицировано по размерам с культиваторами pubert, solo, husqvarna. Верхняя гайка просверлена, нижняя с резьбой. Для чего унификация сам не знаю, цеплять ничего кроме сошника не планирую. За швы не критикуйте, я ещё первый в жизни килограмм электродов не израсходовал. Сцепку для сошника потом буду выдумывать.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
27.08.2019 в 08:10:40
galkin24 написал: За швы не критикуйте,
За швы не буду ;) , но ИМХО, вылет сцепки великоват. Тут уже кто-то попадался на это, вынес далеко сцепку и сделал короткое дышло, а потом жаловался почему окучник на свободной сцепке выворачивает на сторону, а не идёт ровно как у всех... Кстати, одна из причин перехода с вертикалки на перевёртышь как раз уменьшение плеча обкатки (расстояния между осью шкворня и осью колёс). На вертикалке было примерно 15 см., на перевёртыше 7, потому меня и удивляет желание вынести сцепку подальше, как у стокового.
27.08.2019 в 09:26:30
tuger написал:
tuger, Подтверждаю, у меня на перевертыше короткая сцепка- лопухи окучника только только не касаются железных колес крота, окучивает легко, так как колеса работают как фрезы,лопастями подкидывают землю а окучник просто ее распределяет на гребни.
Усилия оператора при этом минимальные.
27.08.2019 в 10:33:39
tuger, понял, попробую укоротить. Изначально думал разместить сцепное ниже продольного профиля, сошник то короткий. При таком положении думал фрезы будут цеплять. Потом решил просто сделать наклонную сцепку сошника. arzsergey, Мой вариант по степени удаленности шкворня от оси редуктора как мне показалось не сильно отличается от Вашего.
27.08.2019 в 10:57:23
galkin24 написал: tuger, понял, попробую укоротить. Изначально думал разместить сцепное ниже продольного профиля, сошник то короткий. При таком положении думал фрезы будут цеплять. Потом решил просто сделать наклонную сцепку сошника. arzsergey, Мой вариант по степени удаленности шкворня от оси редуктора как мне показалось не сильно отличается от Вашего.
galkin24, а трудно так увидеть, надо видеть расстояния от оси до шкворня
27.08.2019 в 11:08:47
arzsergey, А какой диаметр грунтозацепов, на которых вы производите посадку картофеля?
27.08.2019 в 11:29:52
galkin24, стандартные кротовые на вскидку 30-35 см в диаметре.
27.08.2019 в 11:40:26
galkin24, А вот вариатор на МБ это уже интересно. Уже пробовали? Как согласуется ЦР (Центробежный Регулятор) и автомат вариатора? Что происходит при увеличении нагрузки при работе?
27.08.2019 в 11:43:25
Это не мой с вариатором, это сделал arzsergey.
27.08.2019 в 11:50:42
Jesha написал: galkin24, А вот вариатор на МБ это уже интересно. Уже пробовали? Как согласуется ЦР (Центробежный Регулятор) и автомат вариатора? Что происходит при увеличении нагрузки при работе?
Jesha, 2 сезона вспашка посадка картошки окучивание. Ролики свинцом залил, на максимум не выходят, но хватает. Но просится ручка газа как на мотоцикле, не удобно назад в борозде выезжать. У меня короткие борозды 5-6 метров, из за этого и задний ход прикрутил.
27.08.2019 в 11:52:21
слабое место теперь - ремень на редуктор крота, расходник. или цепь буду ставить или усиливать этот узел
