жекf
жекf
Челябинск
11.09.2019 в 16:36:13
!#[https://youtu.be/STSZz86mRL4]
Это из моего архива.
жекf
жекf
Челябинск
11.09.2019 в 16:37:42
!#[https://youtu.be/cROOuXr5xjc]
Кротовладелец
Кротовладелец
Первомайский
11.09.2019 в 17:48:10
Кротовладелец, Кстати о сальнике коленвала. Поначалу думалось, что это пустяковая операция. Но не тут то было. Не хочет становиться на место, хоть ты что. Уже резина начала задираться. Решил, что или я пенёк или тут что то не то. Кинул штангенциркулем и оказалось, что наружный диаметр нового сальника на 0,5 мм больше, чем у родного. Надо как то выходить из положения. Одел сальник, как на ось, на соединённые большой и указательный пальцы и неженько так подвёл к вращающмуся наждаку. Сальник лихо завращался, уменьшаясь в диаметре. Вогнал в размеры родного, а ближе к наружной поверхности сделал чуть больше на 0,1 - 0,2мм.И всё получилось замечательно.
Старый Механик
Старый Механик
11.09.2019 в 18:32:11
Кротовладелец написал: По мануалу в редуктор 0,08л; 0,02л выше контрольного отверстия
Кротовладелец написал: Редуктор коленвала имеется ввиду.
Кротовладелец, это в редуктор какого мотора?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
11.09.2019 в 19:45:20
galkin24, Только Кротом и окучиваю https://www.youtube.com/watch?v=Ki4XE8eGdnY
Кротовладелец
Кротовладелец
Первомайский
12.09.2019 в 13:49:48
Старый Механик, В мануале они значатся как РЕДУКТОР ДВИГАТЕЛЯ и РЕДУКТОР. Редуктор двигателя 0,08 л(выше контрольного отверстия 0,02л). Редуктор - 0,5л(до конторольного отверстия). А что скажет сообщество за и против нагрузки передка при вспашке грузом кг 15-20?
Михей_44
Михей_44
Курган
13.09.2019 в 20:57:36
Копал картошку. https://mega.nz/#!cg5QSSrA!t-L_SgC5r7OkZk92FjMglFqCncBWqfO_QuslFCy6IR0
Арпач
Арпач
Альметьевск
15.09.2019 в 20:08:52
Всеславович, А можно узнать размер ремня косилки ?
Арпач
Арпач
Альметьевск
15.09.2019 в 20:12:01
kanol
kanol
Старый Оскол
16.09.2019 в 09:39:07
Михей_44 написал: Копал картошку. https://mega.nz/#!cg5QSSrA!t-L_SgC5r7OkZk92FjMglFqCncBWqfO_QuslFCy6IR0
Михей_44, А чем вам ютуб не угодил, или нужно выпендриваться и забивать голову менее продвинутым?
Михей_44
Михей_44
Курган
16.09.2019 в 19:20:45
kanol, во-первых, держите себя в руках. Серверы ютуба находятся в недружественной стране с непредсказуемыми закидонами, которая практикует наказания в виде санкций к моей стране и от которой можно ожидать что угодно. Продвинутые пользователи в один прекрасный день могут сильно удивиться, что доступа к ресурсу нет. Может этого не будет. А может будет. Проверять я это не хочу. Мудрый Китай запретил у себя ютуб. Я завел себе хранилище файлов на Мега, когда решал вопрос с одним конкретным недобросовестным продавцом на известной китайской площадке, у них размещение файлов доказательств на нейтральных ресурсах является обязательным условием. Кстати, спор я выиграл. Мега устраивает, она удобна, вместительна и бесплатна. Ни разу не реклама. Поэтому ролик копки картошки Кротом на гусеницах, о чем меня спрашивали, выложил сюда же, ютубовские лайки и рейтинги не интересуют. Никакого выпендрежа.
