Аватар пользователя
сусик
Самара
31.12.2016 в 11:54:11
сусик, Оказывается автор этот движок использует на мини транспорте, потому и вращение в обратную сторону.
Аватар пользователя
сусик
Самара
31.12.2016 в 11:57:18
сусик написал: Хорошенькая искра. А кто то говорил,что мост ничего не дает. Вот только почему то автор крутит маховик не в ту сторону.
сусик, Оказывается автор использует этот движок для мини транспорта-потому и вращение в обратную сторону.
Аватар пользователя
Oltyur
Брянск
01.01.2017 в 10:09:57
Всем привет и с Новым Годом. Есть у кого разобранный редуктор крота, померте пожалуйста диаметр и толщину шестерен, Ну или хотя бы межцентровое расстояние между валами. Очень надо.
Аватар пользователя
сусик
Самара
01.01.2017 в 15:17:39
Если не секрет-что сломалось что бы иметь информацию на будущее.
Аватар пользователя
Oltyur
Брянск
01.01.2017 в 19:25:08
сусик написал: Если не секрет-что сломалось что бы иметь информацию на будущее.
сусик, Интересует возможность замены шестерен на цепь и использовать редуктор для снегохода (Рыбак 2м). "Разворачивать" мотор проблематично.
Аватар пользователя
сусик
Самара
01.01.2017 в 20:01:30
Ясно,спасибо за ответ.
Аватар пользователя
сусик
Самара
02.01.2017 в 22:54:21
Новый год принес победу над запуском моих видео с ЯндексДиска. Оказалось после нажатия кнопки ПУСК
Аватар пользователя
сусик
Самара
02.01.2017 в 23:00:11
Новый Год принес победу над запуском моих видео с ЯндексДиска. Оказывается после нажатия на кнопку ПУСК справа внизу появляется значёк ШЕСТЕРЕНКА в которой нужно будет выбрать качество видео. И только после этого при нажатии на кнопку ПУСК начинается показ видео. Хотя раньше такого не было.
Аватар пользователя
maxlinder
05.01.2017 в 21:32:13
Подскажите пожалуйста,что по изоляцией черной в генераторной катушке,ни кто не разбирал?в месте где я указал стрелкой вроде как маленькое отверстие вокруг одного выхода.а под катушкой след как от засохших коричневых чернил.Это пропитка какая-то вытекла когда-то или извне чем-то облили.Может стоит рассверлить и шприцом залить.
Аватар пользователя
.Олег.
Нефтекамск
05.01.2017 в 23:22:04
Посмотрел катушку на таком же, старом МБ-1, отверстий около выводов нет.
Аватар пользователя
maxlinder
06.01.2017 в 19:00:05
там не отверстие а как брак по литью и выходной лепесток немного люфтит.может масло залито трансформаторное в ней.
Аватар пользователя
maxlinder
06.01.2017 в 19:25:26
вот видно на фото.и еще решил поставить тросик на стартер.вроде все нормуль но три раза дернул и он разбираеться.короче я его уже как ПМ могу по времени собирать.еще удивлялся что можно собачки в поле потерять.как оказалось на стопорном кольце появилась фаска и оно слетает.Победить решил так.ну можно конечно и веревкой дрынькать.
Аватар пользователя
.Олег.
Нефтекамск
06.01.2017 в 19:45:26
В катушке не то напряжение, чтобы заливалось масло, да и роскошь это для ширпотреба... Можно фиксировать витки лаком, чтобы при вибрации не перетерлась изоляция провода, но в Вашей катушке, витки должны зафиксироваться полиэтиленом корпуса. Маловероятно, чтобы из катушки что-нибудь вытекло.
Одновыводная катушка, наружный слой зафиксирован лаком, или пропиткой оболочки.
Аватар пользователя
.Олег.
Нефтекамск
06.01.2017 в 19:50:32
А на катушке, выше выводов, следы есть?
Аватар пользователя
maxlinder
06.01.2017 в 20:05:56
я ее купил на вид как новая.следов установки от винтов нет.может конечно сверху что-то капало у кого-то.но она не дает искру.отпаял провода и стал проверять.катушки показывают сопротивления паспортные.а вот ветка с управляющей катушки на тиристор написано в одну сторону должно звонится в другую нет.я так понимаю от начало от вывода (конечно отпаянного) и на массу- у меня ни туда ни туда.может недостаточный ток мультиметра и ток нужно подать вольт 5 к примеру от источника?
Назад
