Олег.. у нжк 4 на тесторе, но она не искрит! а у русской свечи 7
23.07.2013 в 14:59:10
23.07.2013 в 17:21:02
Она может не искрить из-за нагара на электродах, от переобогащенной смеси. Если и чистая покроется нагаром, нужно будет проверить карбюратор и воздушный фильтр. Если Крот на гарантии, то лучше обратно в магазин, пусть устраняют. Уровень масла в норме?
23.07.2013 в 20:50:08
aka81 написал : я нашу отечественную от ваз2110 юбки вроде одинаковые ДУ17ДВРМ
Олег.. написал : Может АУ 17ДВРМ?
Наши свечи всегда назывались А17ДВРМ и они взаимозаменяемы с импортными свечами стоящими на этих движках NGK, LG и др. И по отзывам работают даже лучше импортных. Так что продолжайте работать на ней. У меня в запасе тоже лежит А17ДВРМ, но пока LG работает вот уже третий сезон.
23.07.2013 в 21:32:21
Олег.. написал : Она может не искрить из-за нагара на электродах, от переобогащенной смеси. Если и чистая покроется нагаром, нужно будет проверить карбюратор и воздушный фильтр. Если Крот на гарантии, то лучше обратно в магазин, пусть устраняют. Уровень масла в норме?
свеча была черная, понятно что богатит! нагар почистил шкуркой, не помогло! Как касество смеси выставить? При закручтванье болта в карбе до конца, мотор сам начинает подгозовывыть (плавают оборота) Вобщем закрутил до конца и откручивал пока самоподгозовыванье не прократилось. Надеюсь смесь стала оптимальной. Меня интересует должен заводится мотор без подсоса когда горячий?
23.07.2013 в 21:44:02
aka81 написал : Меня интересует должен заводится мотор без подсоса когда горячий?
прозевал а что за мотор???
24.07.2013 в 00:23:36
Я своего завожу как холодный так и горячий только с подсосом. Ни разу не пришлось дергать второй раз.
24.07.2013 в 00:47:45
Лифан168 на Кроте, GP какой то на эл. станции - все заводиться только с подсосом, как холодный, так и на горячую. Кентавр у знакомого - та же история.
24.07.2013 в 02:45:36
Я на крота поставил Скат ДБ-4,8 он тоже заводится только с подсосом, даже зимой в -25 подогрел горелкой картер и головку и с 3го раза завелся и тоже с подсосом.
24.07.2013 в 07:17:49
aka81, У меня гринфилд про на газонокосилке и на снегоуборочной тоже какой-то китаец. Оба даже на тольуко что заглушенном двигателе без подсоса не заводятся. с подсосом с одного рывка. Всегда. Зимой в минус 30 заводил- с 3-его рывка.
24.07.2013 в 08:13:41
viktor48 написал : Наши свечи всегда назывались А17ДВРМ
Свеча АУ17ДВРМ отличается от А17ДВРМ только габаритными размерами ( она поменьше), в остальном - все то же самое.
24.07.2013 в 22:36:01
Олег.. И при этом размер шестигранника под ключ 16мм. Так что еще и ключ поискать надо будет.
