tuger
tuger
Мурманск
29.11.2013 в 14:32:15
xatkoff Чуть позже, я ещё фару и поворотники не прикрутил... ;)
xatkoff
xatkoff
Томск
29.11.2013 в 14:57:37
tuger написал : ещё фару
Фара это в полярную ночь актуально. ;)
В ожидании КроТрактора от tugerа собрал себе вертикалку.
Сразу скажу, что от крота в ней ведомый шкив и сошник… Но дело не в этом…
Опробовал. Мне показалось, что работать ГОРАЗДО легче чем перевёртышом (про стоковый крот речи и быть не может). Видео снимал мобилой, качество не айс, тормозит всё.
На видео аппарат идёт на второй скорости. На первой видео нет, обороты на ней около сорока в минуту свободно роет целину. На концы фрез привернул штатные сегменты от фрез крота, мои самодельные из простой железяки (сталь 3) гнулись в целине.
Вот ещё ссылка на видео если первая не работает http://disk.tomtel.ru/file.aspx?fileid=1022733-a695a17a
tuger
tuger
Мурманск
29.11.2013 в 18:01:11
xatkoff написал : от крота в ней ведомый шкив и сошник…
Я так понял на ноге от Салюта? :eek:
xatkoff
xatkoff
Томск
29.11.2013 в 18:09:06
tuger написал : от Салюта?
Нее. Омич, говорят это одно и тоже http://www.remont.marketmoto.ru/k1_205.php
ДимДимыч
ДимДимыч
29.11.2013 в 21:27:29
tuger написал : Затык пока с передачей и реверсом,
Посмотрите здесь http://www.youtube.com/watch?v=sjQp0Ml3ULU
tuger
tuger
Мурманск
29.11.2013 в 22:09:09
ДимДимыч написал : Посмотрите здесь
Спасибо за заботу, но затык не в том, как сделать (всё таки шестой МБ/МК), а где. вал движка от заплечника в длину 52 мм. вполне может поместиться 4 ручья профиля "0", то есть 3 скорости и ЗХ. Хочу сделать передаточные под тягловые работы, под фрезы и под телегу, примерно 4,5; 2,8 и 1,3.
Куда не обращусь с токаркой, ломят цену, что можно купить пару редукторов родных с ЦС. Пока ищу альтернативные варианты, предпочтения максимальной простоте.
Затык с дизайном - куда ставить фару. Вот думаю, ставить под цилиндром - выглядит весьма симпатично, или ставить над движком на ящик с электрикой (стоит вместо бака) - подкупает простотой и блок розжига удобнее прятать, и так больше на моцик смахивает. Может малость поступиться дизайном и сделать как проще и надёжнее?:confused:
xatkoff
xatkoff
Томск
02.12.2013 в 15:27:31
tuger написал : сделать как проще и надёжнее
ИМХО
Urush
Urush
06.12.2013 в 14:55:12
Уважаемые форумчане, подскажите..... Приобрел б/у редуктор Крота для сборки самодельной активной фрезы. Редуктор оказался с задним ходом, который однако не работает. Т.е в положении когда шпинек утоплен, имею передний ход, а когда выдергиваю его получаю нейтраль. Из вашего опыта, что может быть?
Или это не задний ход?
tuger
tuger
Мурманск
06.12.2013 в 16:48:01
xatkoff написал : ИМХО
Так и сделал. Пора однако Циклопу название придумывать... ;)
Vidis
Vidis
Лебедянь
06.12.2013 в 16:58:57
tuger А зачем три рукоятки? Одна сцепление, вторая наверное тормоз телеги, а третья?
tuger
tuger
Мурманск
06.12.2013 в 17:01:06
Vidis написал : а третья?
Задний ход
