tuger написал :
Ставь-ставь, не надо будет раму запиливать, только ручки со сцепкой с другой стороны поставишь и всё... ;)
Что-то я не понял, зачем ручки переставлять? В моём двигателе, что я себе поставил, против часовой вал крутиться и в этом выходной вал против часовой, в техописании написано, см. ссылку http://www.shopteh.com.ua/dvigatel_bulat_bt170fl_reduktor_12.html . Кстати, там в комментариях, один пользователь тоже написал, что не надо переделывать вращение редуктора для "Крота".
Извините, сейчас прочитал, что коленчатый вал против часовой в нём крутиться, наверно выходной будет по часовой, тогда только для "Крота-5" и подойдёт:)
А вообще-то лучше в живую проверить, может кто-то себе его ставил?
Судя по фото в ссылке этот двигатель оснащен понижающим редуктором ЦЕПНЫМ без автоматического сцепления, который не изменяет направление вращения выходного вала двигателя http://maxzapchast.ru/lifan/dvigateli_lifan_2
У этих - да, не меняется вращение, ибо у одного цепь, у другого пром. вал, а по ссылке PEFFа с двумя шестернями, он как раз меняет направление вращения.
Пардон, не заметил.
Однако на некоторых движках с таким редуктором пишут> Направление вращения вала: по часовой стрелке (шестерёнчатый редуктор)
Видимо по месту смотреть нужно какой вариант попался. В любом случае это не проблема, ибо обкатана установка редуктора и валом на другую сторону, так что достаточно движок с редуктором развернуть и получим нужное направление, хоть для стока, хоть для перевёртыша ( не исключая вертикалки) ;).
