Аватар пользователя
сусик
Самара
18.09.2017 в 18:51:57
#6114340
Да всё одинаково только транзистор другой проводимости. В металлическом корпусе фонарика КТ315 нельзя было применить потому что сам корпус токопроводящий поэтому там я ставил КТ 361 И СВЕТОДИОД ПРИШЛОСЬ ВКЛЮЧАТЬ НЕ В КОЛЛЕКТОР А В ЭМИТЕР. Так что обе схемы абсолютно равнозначны.
Аватар пользователя
sovetsk2015
19.09.2017 в 07:37:22
#6114756
Сусик, я про ПЕРВУЮ, давнюю Вашу схему, на которой другие номиналы резисторов, и нет Диода....
Аватар пользователя
сусик
Самара
19.09.2017 в 13:30:35
#6115018
Ну и я про неё. У меня и в последней схеме нет диода но лучше его поставить. Он неиспользуемую отрицательную полуволну будет отводить от базы транзистора на массу предохраняя её от пробоя. Ну а R1 10к или 20к разницы нет. Так же и R2- 220к или 300к.-без разницы. R3-15 ом так же удалил. Все эти изменения не влияют на яркость свечения светодиода. Люблю из схем выбрасывать всё лишнее.
Аватар пользователя
Михей_44
Курган
21.09.2017 в 04:44:18
#6116389
34 года назад выпущен первый Крот, скопированный с японца. А что у японцев сегодня на этом фронте? И главное. какие идеи можно применить у себя? https://www.youtube.com/watch?v=2KQvWUdx9YQ
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
21.09.2017 в 06:37:02
#6116411
Михей_44 написал: 34 года назад выпущен первый Крот, скопированный с японца. А что у японцев сегодня на этом фронте? И главное. какие идеи можно применить у себя? https://www.youtube.com/watch?v=2KQvWUdx9YQ
Михей_44, А что они , до сих пор не додумались перевёртыш сделать ? Глупые :)
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
21.09.2017 в 09:51:19
#6116487
жекf написал: А что они , до сих пор не додумались перевёртыш сделать ?
Просто они его самоходным сделали... ;)
Аватар пользователя
Михей_44
Курган
21.09.2017 в 17:31:56
#6116770
tuger, Просто они его самоходным сделали... Дык вроде все мотокультиваторы самоходные. А вот то, что движитель отдельный от рабочего инструмента, коробка, удобный руль с полным набором органов управления, разные вкусности по формированию гряд и борозд с попутным боронованием, при видимой легкости и компактности агрегата, это доставляет...
Аватар пользователя
SET31262
Пермь
22.09.2017 в 19:28:53
#6117603
30.08.2017 в 17:47
6099381
Если косилка именно такая - у меня такая тоже была [Подмигивание] Покупал по случаю по цене металлолома у друзей - ради чисто спортивного интереса [Подмигивание] Нож ходит один, вибрация на мотоблок и на руки обалденная. Косит хорошо. Запчастей - НЕ НАЙТИ негде - сегменты свои, специфические, как на ноже, так и неподвижные. Что понравилось в этой косилке - это прижимы - их 6 штук, 4ре из которых перекочевали на мою. Прижимы очень качественные и если грамотно использовать на кротовской косилке - то спинки ножей перестает ломать. Это если косилка походит на ту что на фото, но в 1992 году других не выпускалось, только для Крота - двухножевая и вот эта, которую цепляли на каскад Хотелось бы уточнить что значит "для Крота - двухножевая" Зарание благодарю за ответ!
Аватар пользователя
SET31262
Пермь
22.09.2017 в 19:31:48
#6117606
Прошу прощения как-то неправильно процитировал!
Аватар пользователя
SET31262
Пермь
22.09.2017 в 19:50:17
#6117625
Всеславович,
Какую посоветуете?
Аватар пользователя
Михей_44
Курган
23.09.2017 в 07:25:03
#6117868
tuger [написал]
А с активной фрезой сложнее, ВОМ не развернёшь, только доп.редуктор.
tuger, а если так?
Аватар пользователя
sovetsk2015
23.09.2017 в 20:04:22
#6118246
Килогерц написал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5810/223583489.13/0_2d3b2d_95530d2d_orig.gif Схемка строба ещё проще.
Килогерц, СПАСИБО Вам. Сегодня собрал данную схему Стробоскопа, все работает. Проверил в работе. Светит не сильно ярко, но мне хватило, чтобы увидеть, что зажигание у меня ПОЗДНЕЕ. Повернул ДО УПОРА магнето навстречу вращению маховика (по часовой стрелке), зажигание стало более ранним, но все равно метки 1 и 3, как на рисунке у Олега, не сошлись.
Прошу СОВЕТА: как можно сделать более ранним зажигание, если магнето УЖЕ до предела повернуто навстречу маховику?
Пробовал сегодня устанавливать без шпонки маховик ЛЕВЕЕ прорези на валу. Отметка по стробоскопу не сместилась вообще. Попробовал маховик повернуть левее под 90 градусов - метка осталась по там, где и была. В ЧЕМ СЕКРЕТ?- читал, что люди этим способом регулируют зажигание, когда магнето уже на пределе.
Аватар пользователя
sovetsk2015
23.09.2017 в 20:10:56
#6118253
сусик написал: А вот изменения
сусик, СПАСИБО Вам. Добавил в свою схему диод, и увеличил источник питания до 11 вольт. Пока не пробовал в работе.
Аватар пользователя
сусик
Самара
23.09.2017 в 21:03:33
#6118290
sovetsk2015 написал: Пока не пробовал
Можно испытать стробоскоп не только на старом телевизоре, но и пьезозажигалкой
Аватар пользователя
sovetsk2015
24.09.2017 в 00:02:48
#6118409
сусик написал:
сусик, Жалко-нет ни того, ни другого. Обязательно тв найду с кинескопом
Назад
