Pavel003
Pavel003
Харьков
15.07.2014 в 07:23:40
log74 написал : А то при чередование между фрезами и колёсами (грунта зацепами) постоянно приходится регулировать рулевую колонку, а это не так уж и удобно.
А че ты решил, что при новой этого не надо будет делать. Переделать руль я хочу. Но на той же Неве на колесах, если не на тележке, руль высоко, на фрезах нормально. Огород в 30 метрах от сарая поэтому не регулирую. На Кроте просто это не очень удобно, да и диапазон не велик. Руль на нем, еще тот конечно, его даже советским назвать неудобно, скорее из каменного века.
log74
log74
Томск
15.07.2014 в 09:15:39
Pavel003 А я и не говорил, что не надо будет регулировать, я к тому, что на всех выпускаемых МБ и МК регулировка занимает какие-то минуты, открутил рукой фиксатор, выставил руль как тебе надо и вперёд.
Mex
Mex
Киров
18.07.2014 в 20:43:21
Интересное видео: Мото-тележка . Мастера творят чудеса !!! Самоходная тачка ☝ 100 ☟0 В этом направлении можно подумать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.07.2014 в 21:36:16
log74 написал : А я и не говорил, что не надо будет регулировать,
Я отвечал, но не так, удалили. Согласен с тезисами о ручках. Хочу переделать, на своем Кроте.
zodiak
zodiak
Иркутск
21.07.2014 в 13:10:30
Mex написал : Интересное видео: Мото-тележка . Мастера творят чудеса !!! Самоходная тачка ☝ 100 ☟0 В этом направлении можно подумать.
прикольно, я чуть со стула не упал:scare
state
state
Ростов-на-Дону
21.07.2014 в 17:27:28
Подскажите, поменял редуктор на новый, с задней скоростью. Стал культивировать и обнаружилось, что периодически как бы выбивает передачу, т.е. копаешь и хоп - че-то там соскакивает и начинает трещать как будто шестерня соскочила, похоже когда в авто скорость недовтыкаешь. Почему такое может быть? Задняя ни как не подключена, просто штырь торчит из редуктора, т.к. не знаю как ее там подсоединять. Собрал, проверил, вроде вперед едет, так и оставил. А начал копать - оно вылетает. Шо делать?
Димас
Димас
22.07.2014 в 09:36:09
zodiak, делайте как я. Для переделки протребуется сварка (либо дрель, уголки, винтики- это чтобы руль потом закрепить. Рамы располовиниваются и меняются местами, иногда нужен напильник, чтобы чуточку распилить в одной полураме отверстия под приливы на корпусе редуктора.
Переделывать в вертикалку как у Тугера, с новой рамой, или в перевертыша однозначно нужно! Я тоже долго сопротивлялся, пока не обзавелся вторым кротом- теперь не жалею!
valyzh
valyzh
Северодвинск
22.07.2014 в 22:01:26
state
Там в редукторе на валике рычага реверса пружина слабая стоит. На родном двухтактнике не вылетает, так как и обороты и мощность поменьше у него. На Хондах, Субару и их клонах вылетает передняя передача при увеличении нагрузки на ножах и следовательно на цепи и шестернях редуктора. Сопровождается все это дело скрежетом. У меня сосед редуктор разбирал и пружину менял на более жесткую. Передача вылетать перестала. Треск пропал. Я в этом году Крота переделал тоже. Двигатель Лифан на 6,5 лошадей поставил. Стала вылетать передняя передача. Видно как валик рычага реверса в этот момент из редуктора вылезает, пытается включиться задняя передача. Пока валик заблокировал. Зимой доработаю. Собираюсь подпружинить валик снаружи редуктора, т.к. внутрь лезть не охота.
state
state
Ростов-на-Дону
25.07.2014 в 23:10:35
valyzh, спасибо большое за подсказку. Все верно - вылетает под повышенной нагрузкой. И штырь вылезает. Пока тоже засунул кусок доски, чтоб не вылезал. Больше передача не вылетает. Благодарю еще раз!
zodiak
zodiak
Иркутск
01.08.2014 в 05:18:28
фото если не сложно, выложите, или ссылку
Димас написал : zodiak, делайте как я. Для переделки протребуется сварка (либо дрель, уголки, винтики- это чтобы руль потом закрепить. Рамы располовиниваются и меняются местами, иногда нужен напильник, чтобы чуточку распилить в одной полураме отверстия под приливы на корпусе редуктора.
tuger
tuger
Мурманск
01.08.2014 в 14:27:09
zodiak написал : фото если не сложно, выложите, или ссылку
Ну, мои тут:o
