Pavel003
Pavel003
Харьков
21.08.2014 в 22:32:52
Sliip написал : он говорит что с самого начала как купил крота (а было это лет 13 назад) использует 92 бензин и разводит его 1:40
Ну дай Бог. Это первый раз я такое читаю. Буду ждать результата. Естественно меня это интересует. То что у меня есть, УД 15,25, ИЖ ПЗ, 2СД В переваривают 92 по отзывам с Мастер Сити. Если и Крот это сможет, будет приятная информация. Пока в Харькове 76 и 80 найти можно. В деревне у меня нет таких бензинов....
Sliip
Sliip
23.08.2014 в 18:10:50
Pavel003 написал : Ну дай Бог. Это первый раз я такое читаю. Буду ждать результата. Естественно меня это интересует. То что у меня есть, УД 15,25, ИЖ ПЗ, 2СД В переваривают 92 по отзывам с Мастер Сити. Если и Крот это сможет, будет приятная информация. Пока в Харькове 76 и 80 найти можно. В деревне у меня нет таких бензинов....
ну что могу сказать - робит он на 92 бензине только греется сильно - хотя может это от того что обкатка проходит а может и от 92 бензина, сильно его не нагружал. снял щас крышку цила - вроде все норм нет ни задиров ни оплавлений. но для себя буду все равно делать его под 92 бензин - это надо поставить зажигание на 3 градуса на опережение и снять с крышки 1 мм металла - должно быть норм - хуже не станет точно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.08.2014 в 21:07:48
Sliip написал : ну что могу сказать - робит он на 92 бензине только греется сильно
Понял. Если не клинило, это уже неплохо. Зажигание можно вроде магдиной подвинуть немного.....
viktor48
viktor48
23.08.2014 в 21:25:24
Pavel003 написал : Зажигание можно вроде магдиной подвинуть немного.....
Высоковольтный провод боюсь не даст на такой угол повернуть. В свое время пробовал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.08.2014 в 21:29:52
viktor48 написал : Высоковольтный провод боюсь не даст на такой угол повернуть. В свое время пробовал.
Я про то что есть какой то угол поворота, на какой не знаю. Но, если надо раньше поставить, то и пол градуса уже помощь, как я понимаю.....
Sliip
Sliip
24.08.2014 в 09:43:52
да я не думаю что это остановит))) придется просверлить новое отверстие под высоковольтный провод, а старую залепить холодной сваркой для аллюм изделий - ну или универсальной - но она коричневого цвета
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.08.2014 в 10:51:25
Sliip написал : ну или универсальной - но она коричневого цвета
Это конечно серьезное препятствие!!! Эстет вы, батенька!!!!!!
Sliip
Sliip
24.08.2014 в 11:27:27
Pavel003 написал : Это конечно серьезное препятствие!!! Эстет вы, батенька!!!!!!
))) ну шкив ведомый починенный универсальной холодной сваркой не очень смотрится))) как какашка прилипла)))
viktor48
viktor48
24.08.2014 в 18:30:12
Sliip написал : придется просверлить новое отверстие под высоковольтный провод, а старую залепить холодной сваркой для аллюм изделий
Так там не сам высовольтный провод а катушка магнето в которую ввинчивается этот провод вроде не даст развернуть само магнето.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
24.08.2014 в 20:47:36
viktor48 написал : Так там не сам высовольтный провод а катушка магнето в которую ввинчивается этот провод вроде не даст развернуть само магнето.
Не проще снять шпонку с вала и повернуть маховик? ( У знакомого на 92 бензине накрылся двигатель)
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
25.08.2014 в 15:23:46
окучивал кротом на 92.Если поставить на крота Чемпион G120HK 4л.с. кто ставил?какие отзывы
