31.12.2018 в 15:31:59
жекf написал: Сейчас у меня два аппарата на продажу.
На одном ширина обработки - 950мм и 600мм. За счётчего такойразбек. И мощи в 2.6л.с достаточно ли будет. Как то давно сосед после К700 пытался.......минут 15..... Более я его не видел. А выходные валы какого диаметра?
31.12.2018 в 15:59:39
15sotok написал:
15sotok, Выходные валы диаметром 25мм. Ширина за счёт дополнительных фрез. Мощности хватит , вращение идёт через два редуктора . После К700 нужен тяжёлый мотоблок >100кг
31.12.2018 в 16:31:55
жекf, у меня тоже есть ещё один крот , брал как донора ! Со временем может и его востановлю ! Рабочий вот этот !
31.12.2018 в 18:01:22
жекf написал: Ширина за счёт дополнительных фрез
А это в комплекте идёт, или самому придумывать?
жекf написал: Мощности хватит , вращение идёт через два редуктора
Дело не в количестве редукторов, а в скорости вращения фрез от мощи двига. Если фрезы будут неспеша вращаться - нафиг такая фрезеровка нужна.
жекf написал: После К700 нужен тяжёлый мотоблок >100кг
жекf написал: Мне больше "Нева" нравится .
Если"на руках" то 70Кг самое то. А если на подвеске адапа - то крот самое то. Вкупе с весом адапа и водилы - более чем достаточно.
06.02.2019 в 19:12:38
Сделал щиток для защиты двигателя от земли при культивации:
Двигатель снят для наглядности.
06.02.2019 в 19:40:54
Всем добрый вечер.По случаю пару лет назад за 2 килорубля был тоже куплен "Крот".Из приспособ достались парные фрезы полольники и окучник.Двухтактник родной заменен на "лифана" (веяния прогресса да и с "two stroke" в свое время наковырялся.все официальные соревнования по мотокроссу был механиком команды.).Агрегат конечно классный.В последствии была докуплена еще пара фрез.Сейчас реставрирую тележку под него.Транспортные колеса (8 дюймовая "елка" замечательно подошла от "Робикса 156") валы у них одинаковые.А как пристыкован щиток к корпусу (уголками что ли...).
06.02.2019 в 20:09:30
АлександрПск, если Вы меня спрашиваете, то так:
Плюс, с верху два болта к раме (видны на ранее выставленном фото). Итого, четыре точки крепления.
А Крот за два килорубля в комплекте с навеской, это удачно!
18.02.2019 в 21:57:20
Добрый вечер, уважаемые форумчане по кроту. Есть вопрос, может, кто знает. Плавают обороты. Без видимой причины очень сильно увеличиваются, так что аж ревет. Снизить не удается ручкой газа, только если дать ему закопаться. Более того, когда так вырастают обороты, невозможно заглушить кнопкой. Даже снимал колпачек со свечи - двигатель не глох. На Сенном сказали, что проще поменять движок - 8 т.р. Подскажите кто знает.
