Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2015 в 12:35:48
dimcheg написал : Коллеги, а где можно глянуть, как сделать задний ход? Что-то там какой то ролик добавляют....
Набери в Ютубе "Крот с Задним Ходом cfvjltkmysq" Должен вывести на ролик. У меня он должен быть в компе. Если не найдешь напиши. Что то придумать можно будет.
dimcheg
dimcheg
Череповец
27.03.2015 в 13:57:59
Pavel003 написал : Набери в Ютубе "Крот с Задним Ходом cfvjltkmysq" Должен вывести на ролик. У меня он должен быть в компе. Если не найдешь напиши. Что то придумать можно будет.
Я его посмотрел, не понял только как поджимается второй ремень....
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.03.2015 в 14:28:01
dimcheg написал : Я его посмотрел, не понял только как поджимается второй ремень....
Проволочной тягой или тросиком, в зависимости от модели. Вот классический МБ-1.
Самый нижний ролик натягивает ремень переднего хода, левый который выдаётся вперёд-заднего.
Тут нарисовано ушко, за которое тянуть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2015 в 14:39:07
Так же как и ходовой. Только вторым рычагом и вторым роликом. Но второй ремень не так так стои как ходовой. Используй кнопку пауза и все рассмотришь.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.03.2015 в 14:49:34
kravvasilii написал : F2 означает диаметр вала 20 мм
Мой F 20.мм. Бренд тут не при делах, поскольку клоны. Лифан, Вентро, Скат и ещё полстраницы названий.
Max-Solo написал : 168 F2 это 6,5 Китайских лошадиных сил, а 168 F 5,5 л/с
Мануал с моего 168F
Max-Solo
Max-Solo
Омск
27.03.2015 в 15:02:28
Павел-61 написал : Мануал с моего 168F
Странно! Тут другие данные
xatkoff
xatkoff
Томск
27.03.2015 в 16:11:24
Max-Solo написал : Странно! Тут другие данные
Взято пару лет назад с ОФсайта:
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
27.03.2015 в 16:13:32
Спасибо всем откликнувшимся форумчанам. PAVEL003 - Конечно спасибо! Думаю, данная информация по моторам «HONDA» в какое-то время понадобится многим
Масса информации по ДВС «HONDA» и не только! http://lunohodov.net/forum/index.php
http://www.all-generator.ru/dvigatel/honda-gx160-shaft-dimensions.shtml http://www.maximum-honda.ru/Power-equipment-product/GX-200.58.html www.honda-engines-eu.com. http://www.honda.co.ru/powerproducts/power-products/engines-of-general-purpose/engines-of-general-purpose/for-commercial-use/gx/gx_200/review-of-model.shtml
Габаритные и посадочные размеры, технические данные моторов «HONDA» . http://www.g-p-e.ru/razmer/gabarit_gx/index.khtml
PS: Забыл отметить деление «HONDA» по пользователям Для профессионального пользования для полупрофессионального для некоммерческого Успехов :)
Max-Solo
Max-Solo
Омск
27.03.2015 в 16:25:14
xatkoff, Вот, все сходится! 168F - 5,5 л/с! 168 F2 6.5
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.03.2015 в 16:43:39
Тогда у меня не сходится. Наверное лошади мелкие, китайские...
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2015 в 16:51:03
kravvasilii написал : PS: Забыл отметить деление «HONDA» по пользователям Для профессионального пользования для полупрофессионального для некоммерческого
Ну и цвета в этом случае красный, желтый и черный. В которые они покрашены.
