ytn54
ytn54
Новокузнецк
20.04.2015 в 07:51:15
**tuger,** как делаю я под Вашими данными ставлю свои и нажимаю готово ничего не происходит .Я ничего не стираю . Может ни туда вписываю данные ?
tuger
tuger
Мурманск
20.04.2015 в 09:40:29
ytn54 написал : **tuger,** как делаю я под Вашими данными ставлю свои и нажимаю готово ничего не происходит .Я ничего не стираю . Может ни туда вписываю данные ?
Можно и так, только ячейки с формулами (где передаточное и длина) скопируйте ниже и всё, скопируется формула а не значение.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
20.04.2015 в 10:05:58
**tuger,** В общем я понял ,что компьютер не мое , Буду ждать сына ,а то опять чтонибудь нажму не то :o
tuger
tuger
Мурманск
20.04.2015 в 10:19:25
ytn54 написал : **tuger,** В общем я понял ,что компьютер не мое , Буду ждать сына ,а то опять чтонибудь нажму не то :o
Тогда просто подставьте вместо моих значений.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
20.04.2015 в 10:25:06
**tuger,** да побовал ,ничего не вставляется ,там еще регистрацию требуют ,а мне категорически запретили в такие вещи сувать нос. Спасибо ,но дождусь сына .
ytn54
ytn54
Новокузнецк
20.04.2015 в 10:36:50
**tuger,** СПАСИБО !!!!! Получилось !!!!!!
ytn54
ytn54
Новокузнецк
20.04.2015 в 10:39:38
Я пытался стирать Ваши данные ,а они не стирались ,начал просто вводить и все пошло !!!!!
Oltyur
Oltyur
Брянск
20.04.2015 в 19:19:02
Уважаемые "кротоводы" подскажите: Появилась возможность приобрести такой культиватор с неисправным 2т.мотором. В наличии мотор Хонда 5лс. на культиватор хочу поставить мотор, колеса и отвезти отцу, где планируется использовать его для:
  1. по прямому назначению (с фрезой).
  2. доехать с небольшим прицепом до огорода (300м.) привези пару мешков картошки.
  3. Доехать пару км. до речки на рыбалку. Выдержит ли редуктор, и стоит ли овчинки выделка? Я понимаю что в теме все ответы есть, но 361 страница.... Если что, поделитесь ссылками на такие усовершенствования, ну или примерно на каких страницах можно посмотреть. Может имеет смысл восстановить родной мотор (проблемы с зажиганием), культиватор почти не эксплуатировался
tuger
tuger
Мурманск
20.04.2015 в 19:49:24
Oltyur написал :
  1. Доехать пару км. до речки на рыбалку.
У меня Крот под телегой ходил много больше остальных сельхоз работ, по полтонны возил, на последнем скорость была до 25 км/ч. Редуктор всё выдерживал, но в стоке предел для него:
Oltyur написал :
  1. доехать с небольшим прицепом до огорода (300м.) привези пару мешков картошки.
Хотите большего - сварку-болгарку и вперёд...
Oltyur
Oltyur
Брянск
20.04.2015 в 19:59:06
tuger написал : Хотите большего - сварку-болгарку и вперёд...
А можно про сварку и болгарку поподробней? Пока напрягает замена мотора, мой, в отличии от оригинала, без редуктора.
tuger
tuger
Мурманск
20.04.2015 в 20:07:35
Oltyur написал : А можно про сварку и болгарку поподробней? Пока напрягает замена мотора, мой, в отличии от оригинала, без редуктора.
Если напрягает замена мотора, то зачем вам про вертикалку или перевёртыша?
