Завтра надену на крота и сфотаю, понятнее будет, ремень где-то 950-й там. Шкив на помпе есть.
22.05.2015 в 22:19:18
23.05.2015 в 09:42:13
kravvasilii написал : По осени ребята мне из пальца точили пыжерубку для патронов. Не видел как, но о проблемах не говорили. Видел в сов. время, мне на Жигули перетачивали обоймы (стаканчики) игольчатых подшипников крестовин от другой техники (дефицит был). Точили пабедитовым резцом, снимали доли мм. Без проблем, мне казалось. :) В крайнем случае, можно отпустить потом закалить или не закаливать. Твердости - прочности и так хватит, цементация там никчему. :)
Пыжерубка такая есть спрошу технологию у токаря. На удлинители подошли перья передней вилки с очень древней Явы. Но Минские тоже должны подойти. Но все они легко точатся напильником.
23.05.2015 в 13:43:21
slavyan-t34 написал : Вот фото.
Доброго времени суток. Всё на месте, только не видно второго штуцера на торце крыльчатки должен быть. Я для него строил отдельную раму и ставил на неё двигатель от Крота. Если интересно, могу фотки скинуть вечером. Планировал на Крот новый китайский двигатель поставить и даже купил его, но вскрыли гараж и новый двигатель нашёл себе нового хозяина.
25.05.2015 в 14:05:32
Поставил шкив 225, ремень А900. Длинноват...Ролик прижимной при прижиме ремня почти касается шкива, но ремень при работе с двойным комплектом фрез пробуксовывает при хорошей нагрузке. Буду пробовать ремень от москвича 875. Есть у меня еще крот с двухтактником, на нем консольная косилка. Тактам тоже есть желание ставить большой ведомый шкив, так как чуть ручку сцепления прижмешь, убегает...Никто таким девайсом не пользовался?
25.05.2015 в 14:28:40
Хочу купить Крота - вопрос назрел. Только вот непонятки с производителем - завод им. Чернышева с 2012 ничего не выпускает, а Кротов у продаванов - море израилеванное. Где тогда они производятся? Хочется с "московской базой" (по отзывам - она неубиваемая) и китайским 4-х тактником. Участок для обработки - соток 10-12, не маловат ли Крот для этого?
25.05.2015 в 15:35:26
pavlik222 написал : Участок для обработки - соток 10-12, не маловат ли Крот для этого?
У меня 10 сот, Крота предостаточно. Могу подтвердить не убиваемость Омской базы. К китайским 4-х тактникам претензий тоже нет, как впрочем и к двум эксплуатируемым мною 2-х тактникам из поднебесной:)
25.05.2015 в 15:50:07
Вопрос в том, как понять московская/омская база или китайский клон...
25.05.2015 в 16:47:38
pavlik222 написал : Где тогда они производятся?
В Москве спрашивай в магазине "15 соток" на Тушинской. Смотри их сайт.
25.05.2015 в 17:19:42
viktor48, распродали всё.
25.05.2015 в 18:59:33
pavlik222, Пошукайте на Авито! Иногда проще взять старого Крота с 2х тактником и поставить китайца!
25.05.2015 в 19:03:43
pavlik222 написал : viktor48, распродали всё.
Тогда спросите здесь . В начале мая люди брали кротов в 15 сотках, да и здесь тоже.
