Димас
Димас
01.06.2015 в 17:43:51
ПаГ,
Спасибо за фото косилки!
pavlik222
pavlik222
01.06.2015 в 20:42:02
Димас, спасибо - я уже заказал пару зубастых импортных, в ближайшем автомагазине.
Сегодня ломанулся в гараж, делать ТО приобретению. Пока дело касалось базы Крота - все пучком, но когда дошло до движка, то я ощутил всю прелесть американского "Briggs & Stratton". Вот вылетело из башки, что у пиндосов размеры дюймовые. Ну если вытряхнуть сено из системы вентиляции - с трудом но отвернул болты крепления кожуха имеющимися в наличии ключами, то замена масла стала наразрешимой задачей - шестигранник на 7 не лезет, на 6 проворачивается. Хорошо, хоть в одном из боксов, мотоклуб тусуется - дали ключик 1/4" на бедность. Слитое масло имело чернющий вид и черный же осадок. Может присадки выпали вместе с нагаром? Залил Мобил1 0/40.
Димас
Димас
01.06.2015 в 20:51:23
pavlik222, Любой добротный китай набор имеет дюймовые варианты, в той же Руси сам брал себе шестигранники дюймовые.
Удачной экспрлуатации!
pavlik222
pavlik222
01.06.2015 в 21:42:27
Димас, спасибо.
pavlik222
pavlik222
01.06.2015 в 21:51:05
Кстати, из Бриггса торчит одножильный провод с фишкой, по инструкции - для останова двигателя. Выключателя останова на самом моторе нет (такая комплектация). Вопрос, для глушения двигателя нужно замкнуть этот провод на массу? И еще - нет краника с бензобака. Что делать с остающимся в баке бензином - оставлять или вырабатывать/сливать?
pavlik222
pavlik222
01.06.2015 в 21:55:16
И еще - в баке под крышкой сетки-фильтра нет. В карбе он хоть присутствует?
Димас
Димас
01.06.2015 в 22:19:15
он точно в шланге, который снизу в бак входит стоит- если бензин слить- то его видно будет. а та сетка, что под крышкой имхо только мешает...
pavlik222
pavlik222
01.06.2015 в 22:44:20
Димас, я посмотрю конечно, но по ощущению - бак прямо на карбе стоит.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.06.2015 в 05:13:59
pavlik222 написал : Вопрос, для глушения двигателя нужно замкнуть этот провод на массу?
Да.
ПаГ
ПаГ
02.06.2015 в 07:50:58
pavlik222 написал : Что делать с остающимся в баке бензином - оставлять или вырабатывать/сливать?
У меня есть газонокосолка с Бригсом там тоже нет краника, я вообще не заморачиваюсь насчет бензина-иногда на зиму оставлял, весной дернул-завелась. То же нет сетки под крышкой, но она есть на выходе бензобака.
pavlik222
pavlik222
02.06.2015 в 11:21:43
Pavel003, спасибо.
