lipilo
lipilo
Челябинск
30.12.2015 в 20:06:34
Привет Кротоводы.С наступающим Новым годом!
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.12.2015 в 20:16:25
lipilo написал: Привет Кротоводы.С наступающим Новым годом!
Спасибо! Взаимно!
LEV2
LEV2
Ишимбай
01.01.2016 в 23:49:52
motor, Я поставил лифан 3 л.с. выходной вал 15мм. шкив подходит без переделок. для фрезерования мощи хватает
stasalt
stasalt
Волгодонск
02.01.2016 в 18:53:06
LEV2 написал: motor, Я поставил лифан 3 л.с. выходной вал 15мм. шкив подходит без переделок. для фрезерования мощи хватает
я ставил 6.5 использую в пол силы тоже доволен...
Дмитрий Ильиных
Дмитрий Ильиных
Каменск-Уральский
05.01.2016 в 15:15:23
Уже пробовали в деле?
viktor48
viktor48
06.01.2016 в 17:20:48
Дмитрий Ильиных написал:
А смысл покупать эту игрушку бытовую какой? Разве что оставить старый шкив без переделки? Если уж менять движок то хотя бы на 4 лошадки ставить, ну а шкив можно и расточить старый.
stasalt
stasalt
Волгодонск
06.01.2016 в 18:09:29
viktor48 написал:
под 6.5 лифан шкив стоил рублей 200 и точить не надо...
ynt54
ynt54
Новокузнецк
06.01.2016 в 18:33:35
stasalt, когда я покупал двигатель 5,5 л стоил 7500 6,5 8500 жаба уговорила тыщу сэкономить ,потом я ее тыщу потратил на шкив редуктора увеличенного размера .С 3 конями вообще не представляю как фрезеровать если только на 2х фрезах 4 он потянет только на полный газ,а это 180 оборотов Любопытное кино ,вот посмотреть бы.Но это мое ИМХО самое отимальное как у Вас 6,5
viktor48
viktor48
06.01.2016 в 19:11:45
ynt54 написал: stasalt, когда я покупал двигатель 5,5 л стоил 7500 6,5 8500 жаба уговорила тыщу сэкономить ,потом я ее тыщу потратил на шкив редуктора увеличенного размера .С 3 конями вообще не представляю как фрезеровать если только на 2х фрезах 4 он потянет только на полный газ,а это 180 оборотов Любопытное кино ,вот посмотреть бы.Но это мое ИМХО самое отимальное как у Вас 6,5
Ну у меня допустим стоит Гринфильд ПРО 4-0 фрезерую им и окучиваю картошку на фрезах. Так что и 4-х лошадок вполне хватает. Кстати и на 3кг движок легче чем Ваши на 6,5л.с.
ynt54
ynt54
Новокузнецк
06.01.2016 в 19:48:07
viktor48, тогда Вы признайтесь ,что у Вас в запасе есть мотоблок и Вы в случае если крот не справляется доделаете все им . У меня крот один и по этому увеличенный шкив на 190 двиг скат дб-4,0 5,5 л.с .Сильно жалею что не взял на 6,5л с.не пришлось бы возить шкивы разных размеров и ремни разные.Сейчас вожу 2х размеров 750 и 875 если надо переставляюсь .
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2016 в 21:12:29
ynt54 написал: Сейчас вожу 2х размеров 750 и 875 если надо переставляюсь .
А че не поставить спаренные шкивы? Не надо было бы шкивы переставлять. Ремень поменял и все. Ролик только широкий сделать.
