Aprocsis написал: viktor48, завожу дома :-) в квартире +24 :-) попробую по двигать магнето З.Ы получилось завести курилку 1 раз :-) работал примерно 30 сек потом заглушил ибо в квартире :-) завёл без воздушного фильтра и глушителя, вставил проволоку медную в отверстие которое идёт к трубке со стороны воздушного фильтра :-) с фильтром и глушаком заводиться отказывается :-(
Проверьте компрессию. В идеале ближе к 9 атм. На новых, китайских кольцах - около 6-7атм. После притирки колец компрессия вырастет. До установки колец на поршень, проверяется их прилегание к стенкам цилиндра.При сильной овальности цилиндра или плохих кольцах, между кольцом и цилиндром, на просвет будет виден зазор.
Не настроен карбюратор.
Загрязнен глушитель (большое сопротивление потоку глушителем = плохому наполнению картера смесью)
