Aprocsis написал: Крот будет работать тут :-)
коляска самобеглая?
06.03.2016 в 19:45:13
Pavel003 написал: Я сам не пробовал, но на Мастер Сити все пишут, что плохо.
Ну не все. Я уже лет шесть-восемь на 95 на МБ с ДМ1 всё делаю. Нормально. Ничего не горит. Хуже если мотор 92-95, а туда 82-76 набухать. Вот тут да, романтика.
06.03.2016 в 19:46:36
Aprocsis написал: Хмм, есть ещё один симптом, двигатель отказывается работать с навинченым глушителем, без него заводится хорошо, с ним даже не чихает :-( компресию померить нечем, выкручиваю свечу прилаживаю палец и дёргаю верёвку палец не удерживает воздух, меняны кольца сальники и прокладки :-(
Aprocsis, Я тоже по началу тяжело заводил.Потом понял, что стартер с канатом-дерьмо полное.Трение каната значительно тормозит обороты при запуске(а это важно для искры),поэтому использовал опыт от ремонта стартера дружбы и поставил тросик 1.2мм кажись точно не помню-теперь заводиться песня!По поводу глушителя-так и должно быть-сделано для отбоя части выхлопных газов назад в цилиндр для экономии топлива,естественно ухудшение наполнения цилиндра особенно чувствуется на холостых.А масло для крота в пропорции 50 к 1 и даже пропорции 1 к 50 на мой взгляд не очень.Лучше миниральное двухтактное масло 1 к 25.Для пропорций 1 к 50 всякие примочки на поршнях для улучшения смазки у крота этого нет.
06.03.2016 в 19:53:17
Jesha написал: . Я уже лет шесть-восемь на 95 на МБ с ДМ1 всё делаю
Он кажись на клапанах.К чему ваш совет-крот двухтактный!
06.03.2016 в 20:00:56
06.03.2016 в 20:11:29
Jesha написал: Ну не все. Я уже лет шесть-восемь на 95 на МБ с ДМ1 всё делаю. Нормально. Ничего не горит. Хуже если мотор 92-95, а туда 82-76 набухать. Вот тут да, романтика.
Ну так это ДМ1, УД 15,25, ИЖ П3, 2 СД нормально переносят 92, а Кротовский вроде не очень. С головки снимают около 3 мм работает вроде. Здесь я читал об этом.
06.03.2016 в 20:12:09
ДЕД смотри кроту и 5 минут хватило взбодриться на пятаке, а ты пишешь слабый хватает за глаза...
06.03.2016 в 20:15:06
stasalt, это не крот это квадр китаец :-)
06.03.2016 в 20:25:38
Pavel003, Что-то вроде прогулочной машинки :-)
06.03.2016 в 20:29:39
Aprocsis написал: Pavel003, Что-то вроде прогулочной машинки :-)
Aprocsis, Нормально, если тормоза будут.
06.03.2016 в 20:36:00
масло надо соблюдать пропорцию не как на канистре написано,а как производитель рекомендует обычно 1 : 25...
