Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2016 в 21:58:47
stasalt написал: да я про стык, кольцо можно двигать по цилиндру и промерять стык, яйцо сразу видно.
Буквально на просвет. Все видно. У меня два МБ на ИЖ П3. Один при работе кикстартером явно пружинит компрессией. А второй проточенный, кольца новые, но при работе кикстартером я слышу только сопротивление трения. Заводится, работает, но той мощности что должно быть нет почему то. Может обкатку ему пройти надо. Но это уже не актуально, оба стоят, пока в сарае, как дальше будет не знаю.
siegfried
siegfried
18.03.2016 в 22:05:56
Pavel003 написал:
siegfried написал: 25гр.я написал про 2Т масло. А на упаковку не надо ориентироваться, нужно лить как рекомендует ПРОИЗВОДИТЕЛЬ техники (мотора)
Я тоже про 2Т и про просто масло. На упаковку, если масло 2Т, смотреть стоит. Это масло бывает разное и его количество тоже разное надо лить. ....Но я не настаиваю. Я делаю именно так на 2Т двигатели если лью масло 2Т, то ориентируюсь только на упаковку. Когда делали 2СД или ИЖ П3 про такое масло еще и не знали, вот его и нет в рекомендованных списках.
Pavel003, Верно, 2Т масло разное бывает. Масло для БЕНЗОПИЛЫ в мотокультиваторы нельзя заливать !! Оно слишком жидкое. У бензопил обороты ОЧЕНЬ большие (11000-13000) а у корта 5500.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2016 в 22:29:15
siegfried написал: Верно, 2Т масло разное бывает. Масло для БЕНЗОПИЛЫ в мотокультиваторы нельзя заливать !! Оно слишком жидкое. У бензопил обороты ОЧЕНЬ большие (11000-13000) а у корта 5500.
Не знаю, может быть. Крот и ИЖ П3 работали. Проблем пока не вижу. Но в принципе буду покупать миниралку для 2Т. Мало ли, а вдруг. Хотя по моим понятиям масло, если оно работает при 12 000, на 3000 работать будет. Но это субъективно, без фактов.
siegfried
siegfried
18.03.2016 в 23:13:10
Правильно, бережного БОГ бережёт, как сказала монашка одевая презек на свечку
yury.
yury.
Фрязино
19.03.2016 в 08:46:18
Доброго времени суток форумчане. В прошлом году начал создавать снегоуборщик на базе Крота. Понадобилось очистить подьездную дорогу к дому. Получился сей механизм. Во время работы приходится прикладывать некоторые усилия, если снег мокрый и тяжелый. Свежевыпавший убирает легко.
жекf
жекf
Челябинск
20.03.2016 в 00:21:34
yury. написал: Доброго времени суток форумчане. В прошлом году начал создавать снегоуборщик на базе Крота. Понадобилось очистить подьездную дорогу к дому. Получился сей механизм. Во время работы приходится прикладывать некоторые усилия, если снег мокрый и тяжелый. Свежевыпавший убирает легко.
yury., классно а задний ход есть ?
yury.
yury.
Фрязино
20.03.2016 в 06:57:20
Задний ход есть. Первый Крот появился у меня в 95м году. Он был без заднего хода. Было неудобно, участок у меня небольшой, кругом кусты, поэтому следующего брал с задним ходом. За все время поменял только двигатель, надоело возиться с родным.
siegfried
siegfried
20.03.2016 в 14:46:16
yury., У Вас грунтозацепы на колёсах в обратную сторону стоят.
dee
dee
Пушкино
20.03.2016 в 17:09:54
Здравствуйте, дорогие мои!! У меня крот , и я хочу сделать из него трактор, на котором можно перевозить грунт в прицепе. Помогите пожалуйста своими подсказками - конечно я могу всё это сам найти но вы наверное лучше разбираетесь. Вообще я удивлён такому живому форуму о КРОТЕ!!!!! Это конечно чудо. Обычно заходишь и там последнее сообщение было в 2007 или 2008 году. А тут прям раз и вот буквально нидавно писали. Очень приятно.
yury.
yury.
Фрязино
20.03.2016 в 17:17:06
siegfried, Я в курсе просто поставил не глядя.
yury.
yury.
Фрязино
20.03.2016 в 17:24:52
dee, Да верно,форум живой что радует. В прошлом году начал городить прицеп к Кроту, но пока все в незавершенном виде. Колёса планирую поставить автомобильные 13 дюймов. Сварил ось, раму. Получилось громоздко и тяжеловато, буду переделывать.
