Pavel003
Pavel003
Харьков
02.04.2016 в 11:03:32
жекf написал: Зачем вы так :nо: лично я считаю что подобные форумы нужны для того
Это ты напрасно. Если помнишь историю, то один из сенаторов Римской Империи постоянно говорил - Карфаген должен быть разрушен. Так и Андрюша, ему по барабану, что Я написал. Главное что это НАПИСАЛ Я. Обрати внимание он написал куча срача, а как правильно Магнето или Магдино так и не написал. И в любом вопросе он так действует. Не так. А как так, он не пишет. Ну Гений, что с него возьмешь, это такая форма неадекватности.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.04.2016 в 11:05:09
жекf написал: Я так понял раньше сам вращающийся магнит называли магнето чтоли ? :confused:
Ну так посмотри по ссылке что Такое магнето. Я ведь давал ссылку и она рабочая. http://mtzrostov.ru/blog/magneto-na-traktor/ Вот посмотри еще раз. Неужели не видишь разницы? Я не о принципе работы. Я о самом изделии, принципов его присоединения и прочего....
Андрей6319
Андрей6319
02.04.2016 в 12:20:50
Pavel003 написал: Обрати внимание он написал куча срача, а как правильно Магнето или Магдино так и не написал.
Попробую объяснить еще раз. Магнето вырабатывает искру, динамомашина - напряжение для питания других электропотребителей. Машину, которая совмещает в себе эти функции назвали магдино. На всем известном мотороллере Муравей в электрической машине совмещены функции динамо и стартера, отсюда она получила название династартер. Вроде все понятно, хотя опять можно раздуть спор о терминологии на несколько страниц. У нас с Вами в одной из тем уже был разговор на эту тему( извините за тавтологию), но Вы остались при своем мнении. Почему? Не буду повторятся, смотрите первый абзац моего поста))) В литературе часто магнето называют магдино. Но ведь с экранов тоже часто слышатся звОнит, осУжденный. А разве от этого такое произношение стало правильным? Пока нет. Так и в случае с магнето и магдино. Да, можно сказать что работа контактного и электронного магнето несколько отличается, но конечной целью данных устройств является получение ВВ разряда на электродах свечи в нужное время и ничего более. В отличие от магдино.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.04.2016 в 13:31:49
Андрей6319 написал: Да, можно сказать что работа контактного и электронного магнето несколько отличается, но конечной целью данных устройств является получение ВВ разряда на электродах свечи в нужное время и ничего более. В отличие от магдино.
Вот поэтому я пишу магнето. Про устройство, являющееся законченным узлом, что это Магнето. Я на ИЖ П3 ставил совершенно разные магнето. Без особого труда. Если магнето было левого вращения, просто снял поставил. Если вращение правое, менял направление вращения. Попробуй поставь Магдино МБ1 на ИЖ П3. Можно, естественно, но очень сложно. ....Я уже писал, что не знаю как правильно, но я просто не встречал такого Магнето МБ1. Вот и пишу по привычке.
Андрей6319 написал: Но ведь с экранов тоже часто слышатся звОнит, осУжденный.
А по ходу (или походу) вместо похоже, уже распространено во всем мире? Почитай что ты мне написал про мое объяснение по поводу ПО ХОДУ. Написанное тобой нельзя к тебе отнести, только уже про звОнит и осУжденный. Или жена Цезаря (то бишь ТЫ) вне подозрений? И тебе нельзя приписать то, что ты приписал мне.
Спокойно там снимается напруга для лампочки. Я этого и не знал, вычитал на Мастер Сити. ....Да и еще, все таки МБ1 это что? Магнето или Магдино?
Андрей6319
Андрей6319
02.04.2016 в 13:55:10
Pavel003 написал: Попробуй поставь Магдино МБ1 на ИЖ П3. Можно, естественно, но очень сложно.
А ведь действительно! Походу и правда оно не магнето. Вы сняли колесо со своих жигулей. Пробуете присобачить вместо него колесо с мерса соседа. Поставить то его можно, думаете Вы, но очень сложно. Вывод: по ходу у соседа на машине не колеса, а нечто другое)))
Pavel003 написал: Спокойно там снимается напруга для лампочки. Я этого и не знал, вычитал на Мастер Сити.
Причем провод для снятия "напруги" выведен с завода.
Pavel003 написал: ....Да и еще, все таки МБ1 это что? Магнето или Магдино?
Ну конечно же для Вас магдино))) Продолжим, или на этом остановимся?
жекf
жекf
Челябинск
02.04.2016 в 15:19:02
Нужен совет . После покупки МК естественно появилась мысль пока не сезон "обучить Крота " не только рыхлить землю но и полоть и окучивать картоху и нарезать борозды для посадки . План изначально был такой 1)сварить что то похожее на окучник 2) закрепить эту конструкцию на сошнике 3)снять две (из четырёх) крайние фрезы 4)за не имением грунтозацепов (путём скручивания ножей со снятых фрез и прикручивания их(ножей) в развал к ножам двух фрез оставшихся на МК )изготовить некое подобие оных Но на стадии №1 понял что там не так всё просто (угол атаки, высота-ширина окучника ,прочность конструкции и тд...) Теперь думаю "может купить окучник ?" благо цена на него не высока 950 деревянных А может вся эта затея "бред " и не стоит даже заморачиваться ... (там картошки то 3 сотки не больше)
yury.
yury.
Фрязино
02.04.2016 в 15:20:22
Немного вмешаюсь в вашу дискуссию. В далёкой юности припоминаю такой случай. Был у нас мопед, при выключенном свете все работало хорошо, но стоило включить свет, как он переставал тянуть, иногда глох. За давностью лет детали подзабылись, пытались мы его ремонтировать, результат не помню, но вроде бы так икатались без света.
yury.
yury.
Фрязино
02.04.2016 в 15:26:24
жекf написал: Нужен совет . После покупки МК естественно появилась мысль пока не сезон "обучить Крота " не только рыхлить землю но и полоть и окучивать картоху и нарезать борозды для посадки . План изначально был такой 1)сварить что то похожее на окучник 2) закрепить эту конструкцию на сошнике 3)снять две (из четырёх) крайние фрезы 4)за не имением грунта-зацепов (путём скручивания ножей со снятых фрез и прикручивания их(ножей) в развал к ножам двух фрез оставшихся на МК )изготовить некое подобие оных Но на стадии №1 понял что там не так всё просто (угол атаки, высота-ширина окучника ,прочность конструкции и тд...) Теперь думаю "может купить окучник ?" благо цена на него не высока 950 деревянных А может вся эта затея "бред " и не стоит даже заморачиваться ... (там картошки то 3 сотки не больше)
жекf, Я нарезал борозды и сажал картошку код Крота . Не скажу что я был сильно доволен, но попробовать стоит, всегда есть возможность доработать конструкцию.
жекf
жекf
Челябинск
02.04.2016 в 15:35:21
yury. написал: Я нарезал борозды и сажал картошку код Крота
С грунтозацепами ?или на фрезах ? а то после покупки окучника не хочется ещё попасть на покупку грунтозацепов :eek:
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.04.2016 в 16:01:25
Китайская ничья!!!!
жекf
жекf
Челябинск
02.04.2016 в 16:12:04
Pavel003 написал: Китайская ничья!!!!
Pavel003, Так не честно :nо: у вас походу с модератором подвязки :)
