sanmat
sanmat
Минск
29.04.2016 в 12:02:46
И копиравть в комп, это идея ! А то многовато инф...
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.04.2016 в 12:06:04
sanmat написал: А что с маслом на 92 ?
А что с ним может быть? Масло в процессе сгорания смеси не принимает участия. Согласно инструкции или на ДВС Крота или на упаковке от масла надо его добавлять. Масло смазывает подшипники коленвала, шатуна и другие трущиеся части, типа то же поршня.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.04.2016 в 12:07:02
sanmat написал: И копиравть в комп, это идея ! А то многовато инф...
Ну да, эта идея старая, как я.
viktor48
viktor48
29.04.2016 в 17:14:34
sanmat написал: Двиглу полный каюк, но это не страшно, тк планировался другой двигатель, хотя после прочтения н-го количиства обсуждений наверное попробую восстановить.
Саня а что не хочешь сразу 2-х тактник заменить? Вы же крота брали чтоб им работать а не ремонтировать постоянно. Не стоит он тех денежных вложений которые Вы на него затратите. Кто движок поменял на того же дешевого Китайца только довольны. Нет у них танцев с бубнами весной и не стоит вопрос заведется движок или нет когда надо идти в огород. А заниматься 2-х тактником можно и после того как огород вспашете.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.04.2016 в 17:29:02
viktor48 написал: и не стоит вопрос заведется движок или нет когда надо идти в огород. А заниматься 2-х тактником можно и после того как огород вспашете.
Да не стоит так вопрос. Крот заводится всегда. Если нет поломок. Иногда тяжело, я показывал видео работы Крота в минус 10. И говорю там насколько долго длился процесс запуска. Но это было сделано в наглую, без прогрева двигателя и бензина. ....Китаец конечно запускается легче. Это факт. Ко мне вчера приходил товарищ проконсультироваться по ремонту УД 15 с МТЗ. Движку 26 лет. Очень я сомневаюсь, что китайский движок столько проживет. .....А с точки зрения удобства, конечно китайский удобнее, да и мощнее.
Влад Волин
Влад Волин
Липецк
29.04.2016 в 17:55:23
Pavel003, 100% Кротик 2005г. заводится при -27. после заливки чистого бензина под свечу. За все время эксплуатации немного стал тянуть слабее. Работает с весны до осени .
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
29.04.2016 в 19:38:40
sanmat написал: Двиглу полный каюк, но это не страшно, тк планировался другой двигатель, хотя после прочтения н-го количиства обсуждений наверное попробую восстановить. Отсюда первый вопрос: переход на 92 бензин, куда полистать о переходе? )
sanmat, Восстановить двухтактник нужно обязательно при наличии лишнего времени и лишних денег или хорошей лопаты! Ведь даже успешно капитально отремонтированный, с уменьшенной камерой сгорания под 92й бензин, родной двухтактник будет наверняка постоянно капризничать, причем в самый не подходящий момент. Почти все "пересевшие" на китайца через это прошли и больше мучиться вряд ли хотят. Даже Pavel003 признал, что: "Крот заводится всегда. Если нет поломок." :) А поломки любого узла этого мотора, к сожалению, очень часты и не предсказуемы. (Хваленый УД15 хороший и надежный четырехтактник 5 лс, но весит 42кг, что в три раза больше Лифана). Думаю, для принятия решения по варианту, нужно взвесить мнение всех сторон и успехов Вам.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.04.2016 в 19:41:22
Влад Волин написал: . заводится при -27.
Ну это конечно жестко. Я сам не выйду на улицу в такой мороз, не то что Кротик. ;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.04.2016 в 19:44:58
kravvasilii написал: (Хваленый УД15 хороший и надежный четырехтактник 5 лс, но весит 42кг, что в три раза больше Лифана). Думаю, для принятия решения по варианту, нужно взвесить мнение всех сторон и успехов Вам.
Так он стоит на МТЗ, где спадар Марош по 30 кг на каждое колесо повесил. Там лишний вес не помеха, а вполне нормальное решение. Почитай ветку МС, Есть выше Хонда не заводится. Ломается ВСЕ. Просто не обо всем здесь пишут.
sanmat
sanmat
Минск
29.04.2016 в 20:17:14
Ух, здоровски как :) народ активный. Всем сразу спасибо за участие. Вечером набросаю всю картину целиком
sanmat
sanmat
Минск
29.04.2016 в 22:50:55
Да лет 15 назад была идея МБ собрать, попался двигатель, редуктор, да как обычно бывает руки не дошли ). Да и надобность отпала. Двигатель оч оригинальный: lombardini 250,в ремонтопригодности очееень сомневаюсь,)) отсюда и часть мотивации собрать родной движок. А может и приживется, светит ему соток 6-8. Покупал редуктор от крота на зап части, а отдали целиком (или то что осталось) видимо хотели сами ортемонтировать, разобрали и плюнули. В итоге все ржавое. Я вроде нашёл такой движок, обещали привезти. Да и есть пока интузиазм с железом повозиться ))), хотя времени маловато. Сегодня примерял движок на раму,вроде пару отв. и станет.
