stasalt, Глянь стр.748 мои фотки. Не на много подвертикалил редуктор, почти без переделок, а работать стало значительно легче. Ну и сошник на свободу...
05.05.2016 в 06:19:39
05.05.2016 в 06:49:36
kravvasilii,
устраивает полностью, вертикалить нет необходимости...
05.05.2016 в 07:31:05
sanmat написал: как теперь обстоят дела с запчастями к родным двухтактникам ? (я пока не встречал
Проблем нет. Колвал ( заводской и Китай), цилиндр, поршня и кольца ном и рем размеров, сальники, прокладки...
05.05.2016 в 18:58:40
Горын 68 написал: А дырки то и нет :o
А она там и не нужна если при завернутой полностью крышке бензин из почти полного бака выплескивается на улицу.
06.05.2016 в 11:30:51
sanmat написал: Уфф,осилил пока первую сотку страниц :) А как теперь обстоят дела с запчастями к родным двухтактникам ? (я пока не встречал)
07.05.2016 в 15:45:10
sb57, симпатичные у вас цены )
07.05.2016 в 17:57:25
Ребята, у меня клон с двигателем DDE196 Что за трубочка из/в карбюратора?
08.05.2016 в 23:23:36
Вымучил меня сегодня крот. У тещи участок под грядное где-то 10х25м. Прошлой осенью не пахали, так гряды и остались, плюс сверху свежий навоз разбросали. Поработал на участке минут 40, но довести его до ума не хватило терпения. Стоит забиться одной из фрез - сразу тянет в сторону, причем в основном почему-то влево, постоянно зарывается и виснет на редукторе . Участок вплотную огорожен забором, без заднего хода работать неудобно. В прошлом году МБ-1 с такой задачей при тех же условиях справился довольно легко. Вот думаю, может ему по паре фрез добавить. Или утяжелить немного, хотя он и со своим весом тонет. С МБ-1 раньше тоже такие проблемы были, да и валкий он с мотором ДМ-1 из-за высокого ЦТ. Установкой дополнительных фрез решили разом все проблемы. Кто в курсе, редуктора у крота и МБ-1 по прочности сопоставимы? Может крота а не МБ-1 в миник переделать, колеса на 13 будут стоять без без ходоуменьшителей, на ось - дополнительные опоры. Вопрос в чем, выдержит ли редуктор?
09.05.2016 в 00:37:46
Не помню, вроде видео не кидал в тему.
поставлен Лифан вроде 154 куба 3 кобылы
Вчерась с сыном немного целину ровняли. вроде по целине и Кроту видео не много.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
09.05.2016 в 04:08:19
Oltyur написал: Вот думаю, может ему по паре фрез добавить.
Добавь. Можно и вот так добавить.
09.05.2016 в 08:18:48
СаняТ3, Обороты великоваты, нужно ведомый шкив заменить на увеличенный и станет все ОК.
