Pavel003 написал: Но это в рынке, у нас базар, в худшем смысле этого слова.
Вот вы и подтвердили мои слова о том, что они будут делать так, как им удобно. Люди купят, не сомневайтесь.
26.07.2016 в 00:47:53
26.07.2016 в 00:50:33
sanmat написал: Нашёл краску для защиты арматуры от ржавчины в бетонных изделиях, на водной основе, раствориться вроди как не должна, буду пробовать. Преобразователь ржавчины сильно не помог или вернее не на долго. Старый кротовский (даже досадно)в лучшем состоянии внутри, если не выйдет с родным придётся приспособить ))
sanmat, ну вот вы сами посудите: краска на водной основе... каков ее возможный состав? Скорее всего, в ее основе - водорастворимые латексы и прочие полимеры. Надолго ли их хватит при контакте с бензином/керосином/маслом?
26.07.2016 в 08:57:34
Pavel003 написал: ... Да, краску я советовал.
А что если лак автомобильный 2х компонентный ?
26.07.2016 в 09:23:08
sanmat написал: Ржавеет бак внутри и забивает ржавчина кран и фильтр .. Может кто подкинет идею ))
sanmat, Баки обычно внутри освинцованы (опаяны). Но для МБ видимо это не обязательно. Если он стал внутри ржаветь, да так сильно, что ржа лезет везде, то остановить этот процес практически не возможно, либо на не долгое время. Посчитайте затраты на удаление жры, обработку внутри, покраску либо опайку. Да ещё при этом могут появится микро отверстия наружу. Стоимость нового бака 1500 руб. Имеет смысл заморачиваться?
26.07.2016 в 11:15:27
жекf написал: Pavel003 написал: ... Да, краску я советовал.
Я не в курсе как и что с ним будет в бензине. Ниже Геша написал бак должен быть луженым. Если есть возможность сварить из нержавейки это лучший выход. Или любая пластиковая канистра. Но это не для эстетов. Хотя практично.
26.07.2016 в 11:43:02
jek написал: sanmat, ну вот вы сами посудите: краска на водной основе... каков ее возможный состав? Скорее всего, в ее основе - водорастворимые латексы и прочие полимеры. Надолго ли их хватит при контакте с бензином/керосином/маслом?
Машины красят красками на водной основе.
Pavel003 написал: Я не в курсе как и что с ним будет в бензине.
Осыпется со временем и будет практически так же как и со ржавчиной. Невозможно изнутри ржавый бак подготовить к покраске.
26.07.2016 в 12:28:11
Сталкивался с таким явлением, ничего не помогает, красить бак изнутри бред. Чтобы качественно обработать внутри нужно разрезать, а потом сварить или спаять две половинки. У нас был бак с грузового автор, чем только не мыли, бесполезно, лезет ржа и все. Автор импортный, бак дорогой, поэтому поставили отстойник и промывали его периодически. В случае с Кротом однозначно замена, все остальное непрактично,муторно.
26.07.2016 в 14:42:42
Проще всего будет найти соответствующего размера пластиковый бачок либо на ближайшей штрафплощадке, либо на местной точке разборки авто.
26.07.2016 в 14:52:59
Андрей6319 написал: Машины красят красками на водной основе.
Да, но это не его вариант.
26.07.2016 в 15:06:26
sanmat, позволю себе предложить Вам проверенный способ борьбы со ржавчиной в бензобаке. Нужно бак промыть изнутри ортофосфорной кислотой. Эта кислота взаимодействует только с окислами металла (т.е.ржавчиной) и не взаимодействует с самим металлом. Если не найдёте кислоты, то сходите в ближайший магазин бытовой химии: многие очистители ржавчины сделаны как раз на основе этой кислоты. После травления бак нужно промыть водой и просушить. Этот способ проверен мной неоднократно, ещё на советских мопедах и мотоциклах. Бак на зиму оставляйте полным, или сливайте бензин и ополаскивайте маслом.
26.07.2016 в 17:01:11
Pavel003 написал: Но это не для эстетов. Хотя практично.
Неэстетично? Для мотоблока-то?
