В магазинах торгующих МБ-1, бывает брак или возврат. Может повезет и отдадут с рабочей катушкой? ( Мне отдали брак-китайца, работает все кроме генераторной катушки....)
04.02.2017 в 20:32:02
04.02.2017 в 23:04:04
.Олег. написал: В магазинах торгующих МБ-1, бывает брак или возврат. Может повезет и отдадут с рабочей катушкой? ( Мне отдали брак-китайца, работает все кроме генераторной катушки....)
Олег, можно на фото нарисовать куда тыкать щупы мультиметра для проверки катушки, и какие примерно величины?
померил первичку ТР 0.7 ом вроде норма, а вот красный на выход свечи черный масса, вторичка, показывает 1, это что обрыв ? катушка новая... на зарядной 2.8 ком, L2 - 74 ом.
05.02.2017 в 07:06:55
stasalt,
05.02.2017 в 07:53:56
Примерно так же. На всех магнето что в наличии, первичка катушки зажигания около 2.1 Ом. Вторичка около 1,5 кОм, на китайце - 1.7 кОм ( разница в измерениях в погрешности тестеров) Катушка управления тоже 70-78 Ом. На неисправной катушке -около 10 Ом ( глушили на повышенных оборотах, подгорела обмотка.)
05.02.2017 в 08:12:29
у меня ТР не звонится
05.02.2017 в 08:22:21
Значит "отъехал"....
05.02.2017 в 09:27:58
.Олег. написал: Значит "отъехал"....
.Олег.,
еще не ездила , какое лечение ? первичка на ТР в норме 0.7 ом, не звонится на свечу...
05.02.2017 в 10:17:23
Почему первички 0.7 Ом - это норма? На фото 4,6, у меня 2,1 Ом. 0,7- больше похоже на коротыш. ( При замкнутых выводах тестер сколько показывает?)
05.02.2017 в 10:24:31
Обрыв вторички. Я не перематывал катушки зажигания. Проще найти донора, или поставить другую, выносную катушку зажигания.
05.02.2017 в 10:36:06
выносная это какая типа окушная ?
05.02.2017 в 10:46:07
От Оки не пробовал, а ВАЗовская Б117, на стенде искрила хорошо.
По сопротивлению первички. Если вычесть при замере, сопротивление проводов, то R катушки тоже получается около 0.7 Ом. ( Около 2 Ом первички, получалось с сопротивлением проводов)
