04.06.2017 в 20:20:06
в.а.л.е.р.а, Да это он,230мм,а по рулетке 225.
04.06.2017 в 20:37:09
Прикидывал,влезает от силы на 200,дальше транспортные.Не могу выбрать дв-ль для Крота,4л.с или 5.5л.с..Крот нужен для окучивания,для привода приспособлений.Предлагают Брайт
04.06.2017 в 21:19:41
в.а.л.е.р.а,
Хочется помочь, но непонятны твои проблемы!
Открою секрет полишинеля, ВСЕ двиги вплоть до 7.0 л.с. имеют одинаковые габариты, но разную цену(разница от 500р)...
Суть китайских двигов - разные заводы, разные торговые марки, но суть одна - они рулят относительно классического 2х-тактного... Даже Тёща сказала - он(Крот-ея собственность, не мой)какой-то тихий стал :)
Ресурса китайского двига, при грамотной эксплуатации, хватит внукам!(брак не учитываю)
Год назад купил такой Чемпион - 5,5л.с.
Рулит, но захлёбывается с 8-ю фрезами - т.е. 4 слева, 4 справа - это явно мой перебор :(
А вот с 6-ю(3 слева, 3 справа) рулит на ура!!! Даже жена, и даже тёща, смогли с ним легко управлялись. Я охарактеризовал это, что он стал Дамским! И мои женщины этому подтверждение. :)
Месяц назад купил такой двиг, на 6,5л.с. - для перевёртыша( его очень, очень удобно использовать для обработки, в т.ч. и для окучивания, торговая марка Лидер:
Лошадей никогда много не бывает, в отличие от денег ;) А шкивы - на двиге 60мм, на редуктор 150мм заглаза!
В некоторых случаях, продаваны , при покупке китайского двига, втюхивают покупателям 80мм шкивы - вот это попадалово...
04.06.2017 в 21:36:13
в.а.л.е.р.а написал: Не могу выбрать дв-ль для Крота,4л.с или 5.5л.с..Крот нужен для окучивания,для привода приспособлений.Предлагают Брайт
Знакомый поставил на Крота двигатель 4л.с, для культивации полностью хватает, это же не мотоблок, где нужна большая мощность. Окучник хорошо тащит и 2л.с 2-х тактник.
05.06.2017 в 13:15:52
Хоть жребий бросай.На НЕВЕ у меня стоит 7л.с.
05.06.2017 в 17:50:34
2л.с 2-х тактник c редуктором. Лошадей много НЕБЫВАЕТ, стоит "лифан" 4л.с. - маловато.
05.06.2017 в 18:03:36
Маловато для какой нагрузки?
05.06.2017 в 20:30:31
в.а.л.е.р.а написал: Прикидывал,влезает от силы на 200,дальше транспортные.Не могу выбрать дв-ль для Крота,4л.с или 5.5л.с..Крот нужен для окучивания,для привода приспособлений.Предлагают Брайт
в.а.л.е.р.а, У меня сейчас 5.5л.с. стоит, с шестью фрезами- вполне хватает, ну а там смотри по деньгам, чем больше запас по мощности - тем меньше мотор нагружен и больше должен прослужить. Более 7-ми л с - думаю не стоит, 5.5 - 6лс без редуктора или 4лс с редуктором - считаю то что надо.
05.06.2017 в 22:55:25
Гусиные лапки, окучник, фрезы не стандарт- родных не досталось. Грунт чернозёмный песок. 5-6 л.с. будет хорошо.
06.06.2017 в 10:33:44
Доброго дня всем. На днях закончили посадку картошки при помощи КРОТА и я понял что мне уже нужен редуктор с задним ходом. Проблема в том что я не смог найти ни фото или видео как он вообще устроен на кроте, по мимо самого редуктора мне ещё что-то надо будет докупать. Если есть у кого данная информация поделитесь пожалуйста.
06.06.2017 в 11:57:14
log74,
Тоже озадачился такой проблемой. Нашёл 2 способа решения.
У стокового крота задний ход проще всего сделать ремнём:
Или купить на авито уже с З.Х. ибо очень много мелочей тросики, рычаги,рычажки, разные рамы(левая часть)...
На переделку с ремнём, меня не хватило, проще оказалось купить(~5рублей) :)
А отличия редуктора и управления им, смотри по каталогу(если поймёшь)
Сам каталог:
Система управления с З.Х.
Редуктор с З.Х.
