25.10.2017 в 14:01:25
sovetsk2015 написал: как с двумя болтами крепления редуктора
Пока без них . Надо что-то думать
25.10.2017 в 14:20:18
жекf написал:
жекf, а если мне при обрезке дисков болгаркой СМЕСТИТЬ две линии обреза в нужную сторону? Чтобы диск не задевал за болты. Выход? Или уголки цепляют, а не диск?
Или попробуй местами диски поменять, чтобы не цепляли
25.10.2017 в 14:22:49
Михей_44 написал: Делал для своего стопоры колес из прутка на 10. Проточки ножовкой с двумя полотнами.
Михей_44, Надо попробовать так сделать , на новом "кроте".
25.10.2017 в 14:39:12
Михей_44, можно по-подробнее? С фото. Пластины остаются при этом?
25.10.2017 в 15:13:55
.Олег. написал:
жекf написал:
.между ступицей и диском, поставить дистанционные пластины, отодвинув диск от редуктора
.Олег., Дело в том что там уже лежат гайки под ключ на 17 Разворачивать диски тоже не вариант , слишком широко получится . Нужны болты "в потай" вроде так они называются с такими же гайками.
25.10.2017 в 15:25:05
жекf написал:
sovetsk2015, Если резать по зелёным линиям (см рисунок 1)а не по красным тогда высота бортов разная получится и уголок криво (не горизонтально)лежать будет.
25.10.2017 в 15:29:25
Типо таких болтов надо.
25.10.2017 в 15:34:55
жекf написал: Типо таких болтов надо.
жекf, Вот нашёл у себя такие , только короткие
Нужно к ним такие болты купить нужной длины
Нсё придумал . Четыре такие гайки а между ними шпилька нужной длины.
25.10.2017 в 15:35:02
жекf написал: Хитро придумано , Я бы не додумался так сделать.
Время изготовления фиксаторов два часа - Дрель, ножовка по металлу, напильник. Придумано после неудачи сверления стальных пластин из полотна ножовки по дереву. Сверла не берут.
