Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
05.12.2017 в 15:55:43
жекf написал:
Саныч53 написал: Посмотри состояние трансмиссии и вперед.
Что может быть с левым колесом ? что там такой люфт .
жекf, конструктивный люфт связанный с функцией разблокировки левого колеса.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
06.12.2017 в 07:57:13
tuger написал: ногу вертикально
tuger, абсолютно ненужное преобразование.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
06.12.2017 в 09:30:11
Сергей М81 написал: абсолютно ненужное преобразование.
Ну, кенгурятник, лебёдка, шноркель и т.п. тоже обсалютно ненужные преобразования джипа... :cool: ;)
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
06.12.2017 в 13:05:19
tuger, я имел в виду что без этого можно прекрасно работать.
yury.
yury.
Фрязино
06.12.2017 в 15:16:55
жекf написал: Сегодня пытался завести "Крота " на стоковом двигателе .Дёргал,дёргал "шмыргалку" раз 10 , вроде начал схватывать но верёвка порвалась . Вопрос : Это нормально ?что двух тактный двигатель ,зимой (-8) плохо заводится .( при плюсовой температуре , раза с 3-4го заводился)
жекf, У меня китаец тоже зимой хреново заводится,дергаешь дергаешь, одно мучение,феном разогреваю и сразу, с полоборота запускается.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
06.12.2017 в 16:27:37
Сергей М81 написал: я имел в виду что без этого можно прекрасно работать.
Работать можно, но разницу между "можно" и "прекрасно" я знаю, я Неву тоже вертикалил.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
06.12.2017 в 16:31:46
tuger написал: Ну, кенгурятник, лебёдка, шноркель и т.п. тоже обсалютно ненужные преобразования джипа
Очень полезные в качестве кормушки для гаишников, по новому техрегламенту все должно быть оформлено. Я кенгурятник с Патруля снял, а по поводу лебедки пока с ментами некаюсь, поскольку штатная. Но чует мое сердце, что не надолго.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
06.12.2017 в 17:26:29
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.12.2017 в 18:30:54
жекf написал: Вот только не могу понять "нафига он мне нужен?"
На 4 сотки - самое то.
жекf написал: Смотрим кино
Пахали на нём, пахали. Не ушатаный в дрызг, но всё же. Компрессия мала, декомпрессор работает. Если клено живое, то замена колец с прокладками и сальниками тыщи в 3 получится. Есть Лифан, можно поставить. Скорее всего надо будет переходную пластину. На сцеплении должен стоять трос. Но и тягу тоже можно. К кронштейну ролика прицепить пружину, потом тягу, к ручке через цепочку (для регулировки). Фреза чинится привариванием гайки. Одеваете на вал фрезу, втыкаете туда БОЛТ,Что бы отверстия получились по центру. ОДЕВАЕТЕ (что бы болт проскакивал) гайку. Гайку привариваете, проворачиваете вал, варите вторую гайку. Штифт входит через гайки и вал. Длины хватает. Фрезы не точите. С разблокировкой сложнее, придется разбирать. Фоткайте чаще. Что и как снимали и стояло. Сами не забудете, да и выложить что будет. Толковое видео
Шмыргалку сделаете. Скорее всего пружина сломалась или не натянули. Бак ржавы плохо. Но можно поставить фильтр. И на кранике отстойник смотреть периодически. Защиту не выбрасывайте. Она держит ось ролика и руками не влезешь случайно. Вертикалить не спешите. Он и так хорошо работает. Ну и конечно просим в соответствующую тему. С видео и фото.
Саныч53 написал: по новому техрегламенту все должно быть оформлено.
Интересно. Помнится по НОВОМУ ТЕХРЕГЛАМЕНТУ было обязательно установка третьего стопа. И так же гаишники всех... А потом оказалось, что техрегламент разрабатывается для производителей, и машины выпущенные до принятия регламента совершенно спокойно могут ездить без третьего стопа. Так же и с ремнями безопасности. Не выбрасывай кенгурятник. Вдруг такая же ситуация окажется.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.12.2017 в 18:34:47
жекf написал:
жекf, Поздравляю. Тягу сцепления хорошо бы пропустить в кольцо, кольцо поставить в районе скрутки ручек. Придется перерегулировать сцепление.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
06.12.2017 в 18:41:26
Jesha написал: Не выбрасывай кенгурятник
Да пока не выбрасываю, но и в случае разрешения ставить не буду - мужик один на таком же Патруле не смог оттормозиться, самую малость всего и въехал в задницу ГАЗончика-самосвала. Кенгурятнику хоть бы что, но он сорвался с нижних креплений и под замену теперь капот, оба крыла, решетка и фары. Незадолго до этого он продал с машины лебедку и очень себя за это материл - была бы лебедка на месте, так на себя удар приняла бы, повреждений меньше было бы. Я лебедку снимать не собираюсь...
