Профиль ремня совпадает с профилем шкива?
29.03.2018 в 18:23:56
29.03.2018 в 18:41:04
У меня на Чемпионе 4-х ручейковый шкив из сплава блестит как зеркало и дуром буксует. Сейчас нашел от старой круглой стиральной машинки чугунный шкив и немного переточил его. Посмотрим как будет пахать.
29.03.2018 в 18:51:39
tuger, благодарю за совет, видел я это безобразие, а как изменить, не мог понять, а ремней покороче в продаже не нашел, тот, что установил - А710
29.03.2018 в 20:20:21
.Олег., сравнил с родным-на вид около дела,магнитом магнитится,диаметр тоже около того,в чем дело? Родной молотил без пробуксовки.
29.03.2018 в 22:09:42
sanyok-uln, Ремень нужен минимум А750! В Газелевских магазине их надо искать...
30.03.2018 в 04:29:54
в.а.л.е.р.а написал: В прошлом году поменял двигатель родной на брайт 4л.с. с шкивом,сильно скользил ремень,думал шкив дюралевый,сейчас снял -стальной.В чем тогда дело?
в.а.л.е.р.а, может быть стоит чуть-чуть проточить "дно" "ручьёв" шкива.
30.03.2018 в 10:45:25
alexlozzh, 750 ремень на стокового крота вроде ставится, на перевертыша покороче надо, ибо тот, что стоял, длинный стал.
30.03.2018 в 11:18:28
sanyok-uln,
При моей переделке, легко встал А750.
Сейчас, правда, поменял двиг на китайца, но с этим же ремнём...
30.03.2018 в 11:24:08
30.03.2018 в 13:55:04
alexlozzh, мотор на проставке стоит?
30.03.2018 в 19:45:42
alexlozzh, рассмотрел, мотор на проставке стоит. Поэтому и ремень длиннее. В итоге приподнял на шайбах мотор, чуть сдвинул вперед, и установил ремень от генератора ваз 08, 715мм, с зубцами. Он немного уже по ширине, поэтому сел в шкивы чуть глубже, пришлось немного переделать тормозилки для ремня . На форуме попадалась информация, что данные ремни с успехом применяются, и их можно легко приобрести в любом автомагазе.
