Ведьмак
Ведьмак
Березники
30.07.2009 в 05:50:26
WOW! написал : Купите тушенку говяжую сделанную по ТУ и попробуйте это съесть
Не путайте божий дар с яичницей - мы говорим о особенностях законодательства, и предписаниях полугосударственной шарашки, при чем частенько технически не совсем...корректных. Можно я не буду приводить примеры? ...типо о тяговом усилии на сцепном устройстве или развесовке одноосных телег....
Glassik
Glassik
Красноярск
31.07.2009 в 06:38:27
Миша_30 написал : Хороша себе норма!!!
Можт Я ошибся в граммах но на вид это чайная ложка с верхом,(а в ней состав из 9 компонентов) растворяется она в течении полугода, а не сразу, то есть постепенно вещества отдаёт, по ПДК я то же изучал этот вопрос, это норма!!!.... Кораздо хуже когда сыпят навоз (особенно куринный помёт) без тормозов, вот там и ищите ПДК. Люди думают что там нет никаких нитратов...
На пачке "Кемиры" именно так и написано. Но вы не путайте что такое удобрять и что такое подкармливать, это разные дозы...
Ieronimus
Ieronimus
31.07.2009 в 11:45:50
Миша_30 написал : К сожалению нет подъезда, ни к гаражу ни к полю.
Купить минитрактор и сделать подъезд:) :yu :swoon
ValNik
ValNik
Харьков
31.07.2009 в 13:34:54
Ieronimus написал : Купить минитрактор и сделать подъезд
Готовте клиентов на своего чеха.
МС 4.05
Ieronimus
Ieronimus
31.07.2009 в 14:51:56
ValNik написал : Готовте клиентов на своего чеха.
Нее. Я его не ппродам. Пока.
jurgis
jurgis
01.08.2009 в 20:57:37
Москвичи, никому не нужны пара удлинителей осей для Крота и Шкив для импортного двигателя для крота? В связи с покупкой Салюта готов или продать их или обменять на что нибудь полезное для мотоблока (например на гагаринскую сцепку или диски для создания дискового окучника).
Ведьмак
Ведьмак
Березники
02.08.2009 в 21:02:47
Миша_30 написал : У меня есть нитратомер, могу поделится наблюдениями, если в лунку не положить ничего то картофель из земли все равно возьмет 40% от ПДК, если чайную ложку (нитрофоски, аммофоса, кемиры) 60-70% от ПДК, а в покупной, нитратов всегда больше чем 150%. Вот так.
По современным данным - истерия по поводу нитратов высосана из пальца... Нитраты оправданы! Погуглите на всякий случай... и прерстаньте пугаться и пугать других. Как всегда оказалось, что все совсем не так, как представляли наши доморощенные народные защитники и вновьподнятые из могил лысенковци...ну не может Россия без надрыва, истерик и гонений на всякие и всякое. Как же! - очередные отравители народа, подрывающе основы аграрной политики - вспомните то же "дело врачей" или лженауки - генетику с кибернетикой! Как и история с ПДК по нитратам - тоже очень... своеобразна и по большому счету политична а не научена. (Извиняюсь что офттоп -не по поводу Кротишки!)
czs
czs
02.08.2009 в 22:44:14
czs написал : ок, в выходной опробую-доложу.
Докладываю, без фильтра тоже самое. Правда перебрал все по привычному кругу с заменой бензина, вроде пашет. Правда плюнешь - шипит как гадюка.
fair72
fair72
Уфа
03.08.2009 в 07:44:25
Сообщение от jurgis
Мне нужны, только я не Москвич. Удлинители осей для Крота в магазине мне предложили от «Мастера» - по диаметру подходит.
Вчера установил двигатель 168F-2 Ruslight. Крот стал тяжелее - килограмм на 10-15. Центр тяжести стал выше, на двух фрезах (одна пара) работать значительно сложнее, чем на Кроте с двухтактным - обычным однорядным окучником работать сложнее - тяжело управляется. На 2-х парах фрез культивация значительно лучше, нагрузку похоже даже не чувствует или регулятор оборотов так хорошо работает, - Крот начал выкапывать кирпичи которые остались после строительства - до этого лопатой не доставал, тем более Кротом с двухтактным. Если был бы задний ход было бы лучше. С двухтактным отсутствие заднего хода сильно не напрягало. Теперь думаю, что нужен еще один Крот с задним ходом с четырехтактным 168F для культивации, вспашки, и Крот с двухтактным для прополки, рыхления, окучивания узких междурядий. На Кроте с двухтактным с пропольниками и дисками защиты растений можно было пройти в миллиметре от растения, теперь так не сделаешь. Нужно устанавливать третью пару ножей, только вот думаю лучше ножи ставить на один вал («ось»), только как сделать пока не знаю.
Шкив ведущий выточил по размерам как родной, а ведомый (на редукторе) оставил. Для культивации - самый раз, а для вспашки и окучивания на колесах наверно будет многовато оборотов, надо думать о ходоуменьшителе.
пахарь
пахарь
Владимир
03.08.2009 в 21:03:26
fair72 написал : Удлинители осей для Крота в магазине мне предложили от «Мастера» - по диаметру подходит.
Я купил удлинители осей в магазине "Крот", который у нас имеется, при возможности выточить их бесплатно (не хотел напрягать хорошего человека), при этом диаметр штангелем не мерил - оказались фуфло: люфт +3 мм - мне очень не нравиться, под тележку не пойдет - но она в далекой перспективе, посадил картошку 10 соток - отверстия удлинителей под шплинты стали иметь ярко выраженные признаки раздолбанности (фуфло ведь, хотя железка гладкая и оцинкованная), через месяц попробую выкапывать - посмотрю.
fair72 написал : обычным однорядным окучником работать сложнее - тяжело управляется.
А мне наоборот при эксплуатации Крота с 4-х тактником показалось, что управлять и работать стало легче по причине увеличения мощности и (незначительного) массы.
Миша_30
Миша_30
03.08.2009 в 21:18:11
Ведьмак написал : По современным данным - истерия по поводу нитратов высосана из пальца... Нитраты оправданы!
Естественно, так как, без нитратов нет роста, также как без холестерина нет жизни, это же материал для "строительства" новых клеток. Но все таки есть какие то нормы и по ним проверяют качество фруктов и овощей. Еще есть мнение, правда не могу дать точную ссылку, что для получения 1000кг картофеля требуется 400 кг удобрений.
Надо будет выкупить землю у соседки, у меня участок неправильной формы, и как раз сейчас идет дележ общей дороги между участками, которая раньше была 4.3м, а сейчас стала от 3 до 2.10 м.
Glassik написал : а в ней состав из 9 компонентов
Ну можно сделать внекорневую подкормку из 30 элементов.
Glassik написал : растворяется она в течении полугода, а не сразу, то есть постепенно вещества отдаёт,
Если минеральное удобрение не растворилось в течении 2-х недель, растение его не сможет "взять", так как удобрение перейдет в неусвояемую растениями форму.
