.Олег. написал: С маркером отклонений было бы меньше.
3-40
.Олег., из Металлического уголка изготавливать? У Вас из чего сделан? Будьте добры, если можно, по-подробнее, с фотографиями, и самое главное РАЗМЕРАМИ
15.09.2018 в 18:32:15
3-40
16.09.2018 в 06:45:39
У меня сделано из уголка, на три зуба ( тоже из заостренных уголков), фото нет, пока на 60 см. Что подходящее найдется в хозяйстве из того и делайте.
Вариант без сварки.
16.09.2018 в 13:56:56
Я сварю.Но нужно точное расстояние между клыками. Приварю 65 см. А вот ГЛУБИНУ клыков какую делать? 15 см.?
16.09.2018 в 17:24:28
sovetsk2015 написал: Весной, из-за "мотыляния" Крота, расстояние между бороздами получилось где 60, где 80 см. И это очень негативно аукнулось при окучивании летом....
Делайте свабодную сцепку, тогда Крот вилять не будет, окучник след в след за Кротом пойдёт.
16.09.2018 в 18:54:19
Обзавелся двумя вот такими кротиками.
У одного из них цилиндр из чугуна а у второго из алюминия , проверят магнитом и видно следы коррозии на чугунном цилиндре.
Кстати они оба продаются .
16.09.2018 в 19:04:13
sovetsk2015 написал: Я сварю.Но нужно точное расстояние между клыками. Приварю 65 см. А вот ГЛУБИНУ клыков какую делать? 15 см.?
sovetsk2015, примерно 10-15 см. Они в глубину не уходят, скользят по поверхности.
16.09.2018 в 19:10:13
жекf написал: Обзавелся двумя вот такими кротиками.
Дразнишься? Продавать будешь "как есть" или движки четырехтактные поставишь?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.09.2018 в 19:20:52
жекf, нормальная цена 53,2кг х 100 руб/кг = 5320 руб. Вполне нормальная...
16.09.2018 в 19:25:15
Вес движка Боинга 4 тонны... Да ну нафик.
16.09.2018 в 19:32:09
Саныч53 написал: жекf, нормальная цена 53,2кг х 100 руб/кг = 5320 руб. Вполне нормальная...
Саныч53, Серенький хворый :) , на него скидочку 15% сделаю
