Денис 84
Денис 84
11.03.2019 в 19:58:46
Старый Механик, Вообще ничего не трогал , подсоединил тросик и всё .Надо будет проверить ,может и правда она ослабленная .
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
11.03.2019 в 20:52:51
Денис 84 написал: kravvasilii, какой шкворень ? Можно подробнее ?
Денис 84, позиция 6336308 на странице 928 данного форума. На фото есть шкворень, который втыкается в землю и тормозит, чтобы крот не сбежал от труженика. Дышло шкворня соединяет его с Кротом и устанавливает угол наклона шкворня. Так вот это дышло, вращаясь на пальце (болту) в горизонтальной плоскости, позволяет осуществлять поворот Крота с гораздо меньшим усилием
agro2004
agro2004
11.03.2019 в 21:18:47
kravvasilii написал: А потому, для полного счастья, ЛИФАН 6.5 в придачу,
А может великовато для Крота будет. Мобыть 4Лс (максимум 5) будет более чем ?
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
11.03.2019 в 21:33:06
agro2004 написал:
agro2004, Не знаю цены двигателей, но разница думаю минимальная. С увеличением мощности двигателя, думаю увеличивается его моторесурс т.к. он не перегружен. А вдруг вы его к осени приспособите дрова для бани пилить или еще чего. Запас мощности на перспективу не помешает. Здесь уже снегоуборщик и картофелекопатели мелькали, а вдруг и Вам приспичит творческий зуд что-то соорудить. Обратите внимание, форумчане в основном используют на Кротах 6,5 л.с.
Старый Механик
Старый Механик
11.03.2019 в 22:28:17
kravvasilii,
как правило бывает достаточно и 4л.с. если оптимально согласовать моменты и обороты (через передаточные числа, посредством диаметров шкивов. Ведомые ставят 190-200-220мм). Проще это согласовать с двигом 6,5-7л.с. и регулировать оборотами. Если 4л.с. со штатными шкивами - чтобы комфортно культивировать - приходится держать обороты на ниже средних и малых, перегружая двиг. или бежать рядом, если обороты по нагрузке ставить оптимальные для двига. А у 6,5-7 - мощности достаточно и на малых. В этом физический смысл.
Михей_44
Михей_44
Курган
12.03.2019 в 01:14:48
Денис 84 написал: Сегодня поставил покупные грунтозацепы , ещё к нему делаю картофелекопалку !
Денис 84, грунтозацепы красивые, но малы диаметром. Редуктор будет бороздить по гряде и тормозить. А копалка будет мешаться под ногами, ее нужно двинуть максимально вперед.
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
12.03.2019 в 05:10:15
Старый Механик, Я о том же! А культивирует Крот и на двухтактнике.
ynt54
ynt54
Новокузнецк
12.03.2019 в 09:17:00
Михей_44, с удовольствием приветствую Вас!! посмотрел фото Ваших творений ,и порадовался за Вас получилось все СУПЕР!!! техника получилась вижу цель не вижу припятствий,так наверное и надо делать Вы МРЛОДЕЦ!!!!
Денис 84
Денис 84
12.03.2019 в 10:28:08
agro2004 написал:
agro2004, обороты двигателей одинаковые .Так что смысл какой брать 4л.с ? Сам сначала искал 4л.с но не было , взял 6л.с .
agro2004
agro2004
12.03.2019 в 12:40:54
Старый Механик написал: или бежать рядом, если обороты по нагрузке ставить оптимальные для двига
Как то никогда не задумывался, чтоб бежать при усердном газе. Добавил костыля и не спеша..... Ну было 200 ударов на 1метр, стало 400......
Михей_44
Михей_44
Курган
12.03.2019 в 15:08:23
ynt54, спасибо, друг! Все уже придумано до нас. Остается выбрать подходящее. С миру по нитке. Что-то у Вас подсмотрел. Помнил про "легкую прогулку". Доброго Вам здоровья!
