alex_sobol написал: Редуктор без втулок стальных.
Доброго утра! У меня такой же редуктор; а где должны стоять втулки и какую роль они должны выполнять?
28.03.2019 в 06:56:01
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.03.2019 в 07:21:48
Мне вот такой Крот достался.
Двигатель раздолбаный в хлам. После мучений с его запуском выбросил его как страшный сон. Теперь ставлю двигатель ДМ-1М1. Почти все закончил, осталось доделать мелочи по самому движку.
28.03.2019 в 09:02:44
Саныч53 написал:
Саныч53, день добрый. Стальными втулками втулились гнезда под подшипники (6 шт.) на редукторах
Крота отечественного производства. На китайских редукторах втулок нет и литьё тонкое.
28.03.2019 в 09:12:31
Саныч53 написал: где должны стоять втулки и какую роль они должны выполнять?
Саныч53, день добрый. Стальными втулками втулились гнезда под подшипники (6 шт.) в редукторе Крота отечественного производства. В китайском редукторе втулок нет и литьё тонкое.
28.03.2019 в 09:16:11
Михей_44, спасибо. У меня такой же, как красный на фото..
28.03.2019 в 09:21:47
Саныч53 написал:
Саныч53,
стальные втулки или есть или их нет... :scare
Они были на древних кротах...до ХЗ какого года. На кротах производства с 1991года - их уже не было, к этому времени их упростили.
На первых - они ставились (прессовались) на заводе для укрепления гнезда подшипника в дюралевом корпусе. Чтобы это гнездо "не расшатывалось" и шарикоподшипник не загулял.
28.03.2019 в 09:24:36
Михей_44 написал:
Михей_44, кстати, их могло быть и не 6... Один владелец показывал редуктор крота с одной парой втулок (верхнего вала), остальные подшипники на чистом дюрале.
28.03.2019 в 09:32:45
Старый Механик, буду знать) Но у меня Крот 26.12.91 г. выпуска и 6 втулок в наличии.
28.03.2019 в 09:36:54
28.03.2019 в 09:38:17
Старый Механик, вот специально сбегал, пошеркал напильником - втулки стальные присутствуют. ;)
28.03.2019 в 10:02:53
Саныч53 написал:
Саныч53, Верю! :)
А на цепи - привод допредуктора-понижателя?
