Денис 84, нет, у меня стоял К60В. К41К у меня нету.
28.03.2019 в 21:11:34
28.03.2019 в 21:25:53
Старый Механик написал: , чтобы можно было "крутить" редуктором в вертикальной плоскости на большие значения (от нормального к перевертышу, через вздрюченный).
Сейчас сходил, глянул. Можно безболезненно подрезать отверстия в раме с тем, чтобы получить смещение плюс/минус градусов этак 15 от штатного положения, осью поворота принимаем ось ведущего вала. Но вот засада - изменяя положение редуктора на более вертикальное, поднимаем и центр тяжести, аппарат станет менее устойчивым..
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.03.2019 в 21:30:17
Саныч53 написал: какова должна быть развесовка
Наверно есть два варианта. Центровку можно сделать на костыль, тогда нормальное рабочее состояние будет торможение костылем, и что-бы дать движение, ручки надо приподнять и варьируя этим подъемом за ручки регулируешь глубину обработки и движения. Если центровку сделать на ось фрезы, тогда нормальное рабочее состояние будет движение, и что бы притормозить нужно надавить на ручки и варьируя нажатием на ручки регулируешь глубину обработки и движения. По мне проще давить на ручки, чем приподнимать, меньше устаешь.
28.03.2019 в 21:36:26
Agro 2009, доброго вечера! Так эти варианта зависят от глубины погружения костыля - на большом вылете костыля приходится приподнимать, при малом - прижимать. В первом случае нагружаем руки, во втором - спину, проверено работой с мотоблоками и культиваторами. Вот и охота поймать некую среднюю развесовку...
28.03.2019 в 21:42:48
Саныч53 написал: Так эти варианта зависят от глубины погружения костыля
Доброго. Изменяя длину костыля, изменяется высота ручек Крота над грунтом(удобство положения рук), давить на ручки или поднимать, это решается развесовкой.
28.03.2019 в 21:46:22
Саныч53 написал: Вот и охота поймать некую среднюю развесовку...
При некой средней развесовке, в зависимости от плотности грунта, ручки то будет кидать в верх то вниз, это очень сильно утомляет(мягко говоря)
28.03.2019 в 21:53:54
Agro 2009, так ведь еще и рабочими оборотами можно варьировать, три передачи в КПП...
28.03.2019 в 21:57:32
Ручки уже нашел в продаже
Денис 84, Здорово! Почем у вас?
28.03.2019 в 22:04:13
Саныч53 написал: три передачи в КПП...
Мне понравилось работа стокового Крота с китайским мотором, если надо и глубину приличную копает, грунт правильно мельчит, да и как то, не куда торопится.
28.03.2019 в 22:06:27
Меня интересует К41К.
Денис 84,
так понимаю, эти карбы с ЦРО ставили на малом количестве из общего числа производства. Т.е. они редкость.
И читал, что ЦРО - люди убирали, из-за ненадежности и капризов, соответственно и к-41 тоже. Ну а далее, когда пошли инодвиги, штатные 2х такники с К-41 совсем перестали ставить.
Хотелось бы больше отзывов о К-41 и ЦРО на Кротах.
28.03.2019 в 22:11:12
Старый Механик, мне тоже интересно об этом узнать.
